Čím umyť motor?
Motor, převodovka ...
Nesco
Čím umyť motor?
Příspěvek od Nesco » 29.05.2006 10:42
Idem na STK a bolo by fajn trošku umyť aj motor. Ako a čím to robíte? Vďaka.
FF Combi 1.4 12/98
Příspěvek od zirafak » 29.05.2006 10:46
Radsej si ho daj niekde profesionalne umyt.Ja,este ked som mal Clio,som si ho 2 x "utopil",nechcelo startovat,kolisali otacky......Je to hakliva vec,tak radsej opatrne.
Nesco
Příspěvek od Nesco » 29.05.2006 10:50
Videl som jedného ako to stiekal Wap-kou, nič nezakryté. Predtým to umyl Arvou so štetcom. Nechal hodinku usučiť a chytilo na prvý krát
FF Combi 1.4 12/98
Příspěvek od zirafak » 29.05.2006 10:54
Asi mal stastie,ale ja by som to neriskoval.Umytie motora stoji asi 150sk,teda aspon u nas v TT....
kmichal
Příspěvek od kmichal » 29.05.2006 10:55
prodávaj cca 60 kč takovej ekologickej rozprašovač přímo na motory něco jako Arva nechat působit asi 2 minuty a spláchnout.Asi bych nepoužíval vysokotlakou myčku stačí jenom zahradní hadice.Elektriku,kabely atd.bych potom vysušil hadrem.Mám diesla tak to mam snadnější.
Ford Focus combi 1,8 TDCI-85 kw-12/2002
hide
Příspěvek od hide » 29.05.2006 14:07
Potom vysušit KOMPRESOREM. Tak to dělají i v myčce. Nechal jsem to dělat asi dvakrát a vždycky jsem odjel po vlastní ose. 8)
pelen
Příspěvek od pelen » 29.05.2006 20:33
Kompresor je určitě na vysušení elektriky a konektorů obvzlášť mnohem lepší než hadr.
Honza
Příspěvek od Honza » 29.05.2006 21:53
2x WAPkou a žádný problém jsem neměl...
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Fordik
Příspěvek od Fordik » 30.05.2006 14:14
Wapka je dobrá, ale také bych to spíš vzal tím vzduchem. Jinak třeba Sonax prodává speciální sprej na mytí motorů a jiné firmy to budou dělat taky.Jen ten motor nesmí být jak dobytek, to pak opravu jedině nechat někde umýt od profíka.
Zpět na „Motor“
