Stránka 1 z 3
volant - výměna
Napsal: 01.07.2008 12:36
od jirzinn
Chtěl jsem se zeptat,jde vyměnit normální volant za multifunkční?Teda za volant,který má ovládání na rádio,děkuji za rady
Re: volant - výměna
Napsal: 01.07.2008 12:49
od Boban
Co máš za auto ? hm MKII ? protože MKI má volant tak max. s ovládáním tempomatu a myslím, že MKII taky. Dal si to sic do kategorie kde je MKI, ale fakt netuším co máš na mysl.
Re: volant - výměna
Napsal: 01.07.2008 12:59
od stigi
jak rika Boban... na volantu je ovladani na tempomat
ovladani na radio je pod volantem
Re: volant - výměna
Napsal: 01.07.2008 13:34
od Míra
MK II má ovládání úplně stejné, jako vyobrazené MK I - tj.na volantu tempomat a vlevo pod volantem rádio.
Re: volant - výměna
Napsal: 01.07.2008 13:40
od zirafak
Re: volant - výměna
Napsal: 03.07.2008 21:12
od jirzinn
díky,už to mám vyměněný
Re: volant - výměna
Napsal: 04.07.2008 07:38
od Merdy
Prosím pány Adminy o přesunutí do sekce MK I... Ať v tom není zmatek, navíc, když tady se řeší výměna volantu v tomto vlákně http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=86&t=8615
Re: volant - výměna
Napsal: 25.05.2009 19:11
od Miroslav K
zkusím se napojit na tohle staré vlákno...uměl by někdo poradit, jestli jsou vzájemně zaměnitelné volanty z Fofo I a Fofo II? Nejde o žádnou výměnu za volant z tlačidly..jenom mám možnost dostat volant čtyřramenný z Fofo II (potažený kůží a komplet i s airbagem) a vyměnit ho ve svém Fofo I. Jestli jsou upínací čtyřhrany stejné, nebo ne..prostě jestli to jde..díky
Re: volant - výměna
Napsal: 26.05.2009 00:20
od foki
nemelo by to jit , zkousel jsem 3 ramennej a mel jsem s tim problemy
Re: volant - výměna
Napsal: 23.06.2009 07:24
od Miroslav K
tak..volant vyměnit jde..kamoš dělá ve firmě, kde je vyrábějí a donesl vzorek úpínacího šestihranu...sedí..problém je ale se zapojením airbagu, má jiné zapojení: Nevyznáte se někdo v tom? Pro ilustraci zatím posílám nějaké fotky jak starýho airbagu, tak nového..
Re: volant - výměna
Napsal: 23.06.2009 07:36
od zirafak
Hmmm,co clovek nevymysli :roll: aby si niekedy v buducnosti neskoncil s bagom v dzobaku :wink:
Re: volant - výměna
Napsal: 23.06.2009 08:22
od foki
Miroslav K píše:tak..volant vyměnit jde..kamoš dělá ve firmě, kde je vyrábějí a donesl vzorek úpínacího šestihranu...sedí..problém je ale se zapojením airbagu, má jiné zapojení: Nevyznáte se někdo v tom? Pro ilustraci zatím posílám nějaké fotky jak starýho airbagu, tak nového..
a mel jsi ho dotahlý ? on je jinak utopeny a drhlo mi to o ty plasty . jinak sestihran je stejny .
Re: volant - výměna
Napsal: 23.06.2009 10:08
od Miroslav K
ok foki, už přestanu otravovat, beru to jak to je...lépe tomu rozumíš :wink: ..tak do toho zbytečně nejdu...proč ta potřeba vlastně vznikla..ti soudruzi od forda pošívají volanty kůží, která je přestříknutá nějakým polyuretanem..takže v podstatě jak kdybys držel obyč. volant..na a byla možnost dát pošít nový typ volantu kůží bez toho sajrajtu :D
Takže výsledkem tohoto chatování je varianta: vystřihne se kůže kvalitní a bez postřiku na starý volant a obšije se 8O ...ať žijeme lépe a radostněji :D ..díky za rady..
Re: volant - výměna
Napsal: 30.06.2009 17:37
od Miroslav K
Jenom pro ukázku jak to dopadlo. Volant je pošitý kůží, která je na dotyk daleko lepší, než ta původní :)
Re: volant - výměna
Napsal: 08.07.2009 11:15
od misoo
Miroslav K píše:Jenom pro ukázku jak to dopadlo. Volant je pošitý kůží, která je na dotyk daleko lepší, než ta původní :)
vyzera to paradne !! 8) tiez mam nieco podobne : http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
