Ahoj, mám Focuse II, 1.8 TDCI, rok 2006 a nedaří se mi přijít na následující závadu: Teploměr chladící kapaliny "cestuje" podle polohy pedálu plynu bez jakékoli souvislosti s otáčkami, rychlostí apod. Vyměnil jsem čidlo chladící kapaliny, potom termostat, voda neubývá /zatím jsem najezdil ca 5 000 km/. Mám podezření na chybějící kostru, ale nic jsem nenašel a nemám možnost odzkoušet jiný přístrojový panel Nemáte prosím někdo zkušenosti s touto závadou?
Dík
Míra
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
- racetiger
Re: Teploměr chladící kapaliny
Predpokladam ze pokud pridas plyn tak jde "teplota" nahoru a kdyz uberes tak klesa.Me tohle delal alternator(u jinyho auta),tam to jeste bylo tak, ze pokud jsem zapnul svetla tak to skocilo o par mm nahoru, pak jsem, uz nevim proc, vymenil altik a od te doby byl klid.
- Jemar
Nejsem elektrikář, ale tipoval bych to na špatnou kostru. Ale kde, to opravdu nevím.
Míra
Ahoj, díky za reakce, bohužel teplota jde při přidání dolů. Včera jsem zkusil napojit digitální voltmetr, ale nijak závratně nekolísal, rozhodně ne v souvislosti s teploměrem. Přijde mi to jako zpětná vazba od el.plynu, ale stejá reakce je i s tempomatem. Asi opravdu kostra, pokusím se hledat. Pouze nevidím souvislost plynu a přístrojového štítu, pokud si ovšem nebere aktuální polohu pro měření spotřeby /mám počítač/.
