Cvakani motoru
Motor, převodovka ...
stoupa79
Cvakani motoru
Příspěvek od stoupa79 » 25.06.2008 18:13
Chtel bych poradit.Kdyz startuji a je motor studeny tak mi cvaka motor asi 5 vterin pak cvakani prestane.Kdyz je motor ohraty tak to nedela.Prosim o radu diky. :?: :?: Mam focuse 1.8.TDDI r.v.99
FoFo-combi 1.8.TDDI.
r.v.99-66,kw barva černá
miňo
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od miňo » 26.06.2008 07:09
Mne to robí tak isto.Asi dva týždne to už počujem.Ale zistil som že keď ponaštartovaní mám vytlačenú spojku tak to cvaká, po pustení spojky už nie.Ale celé to trvá tiež max.5 sekund.
Ford Focus combi 1,8 TDDi, 55 kW, r.v.2002
jaskop
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od jaskop » 21.07.2008 14:04
K tomuto sa pridavam...
... ale nepoviem cim to je lebo netusim, a rad by som...
FoFo Combi, 1.8 TDDi, 66kW, 6/2001
stoupa79
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od stoupa79 » 21.07.2008 19:30
Tak mi to nedalo a zasel sem si do forda a tam mi rekli ze je to olejem ze tam patri polosintetika a doporucili mi olej od nich.Pri startu to nepromaze hnedka a jede to jakoby chvilku bez mazani,ale pry se nemusim bat!Takze je naplanovana na mojim Fordu vymena oleje.
Ahmed
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Ahmed » 21.07.2008 20:25
Bat se opravdu nemusis, oni ti to vzdycky ochotne opravi az se to kousne nebo to prostreli diru v motoru :wink:
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od foki » 21.07.2008 23:01
stoupa79 píše:Tak mi to nedalo a zasel sem si do forda a tam mi rekli ze je to olejem ze tam patri polosintetika a doporucili mi olej od nich.Pri startu to nepromaze hnedka a jede to jakoby chvilku bez mazani,ale pry se nemusim bat!Takze je naplanovana na mojim Fordu vymena oleje.
ma ta byt syntetika , 5W30 , to ze to nemaze je docela velkej problem , protoze by se ti mohlo stat ze by se 4ty pist podival ven :lol: :lol: :lol: jak pise ahmed
Samantus
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od Samantus » 23.07.2008 17:38
polosyntetika je dobrej zasek, kdes byl?
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
chmelko
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od chmelko » 23.07.2008 17:40
foki: formula 5W-30 ale nie je syntetika :idea:
stoupa79
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od stoupa79 » 23.07.2008 20:20
Polosyntetiku mi poradili ve Fordu v Moste.
Proc?To neni dobrej olej do focuse?
chmelko
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od chmelko » 23.07.2008 20:41
formula je polosyntetika, takže ti poradili dobre
_djproces
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od _djproces » 23.07.2008 20:42
ja mam MOBIL formula racing 5W50 :D
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
maras
Re: Cvakani motoru
Příspěvek od maras » 23.07.2008 20:56
mě to cvaká max 5 sekund zastudena po ujetí asi 500ti metrů, ale připadá mi jakoby cvakalo nějaké relátko někde z prostřed palubovky a tam zřejmě žádné není.
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
Zpět na „Motor“
