Stránka 1 z 2
označení typu motoru
Napsal: 08.06.2008 10:15
od koko1977
ahoj. nevíte prosím kde je u focusu 1,8 16v někde na bloku tip motoru? nemohu to najít díky :)
Re: označení typu motoru
Napsal: 18.06.2008 21:18
od FOCKI
typ motoru? jako zetec, duratec atd?
Napsal: 19.06.2008 06:43
od Boban
myslím, že tu značku jen tak nenajdeš, jedna je v pravo při pohledu na blok je tam kod tipu motoru, ale obsah bloku jestli 1.8 nebo 2.0 je schovaný pod sběrným potrubím a myslím pod nasavačem ventilu spalin.
Napsal: 19.06.2008 09:03
od FOCKI
bobane a není to v techničáku? teda pokud rozumím otázce :lol:
Napsal: 19.06.2008 09:09
od silverwolf
No právě jestli nejde o to, jestli není rozpor mezi tím co je v techničáku a co je na motoru :roll:
Napsal: 19.06.2008 09:13
od Boban
myslím, že bych v tom nešťoural pokud má v papírech 1.8 a v autě 2.0 poznal by to na první pohled jen ztěží a jiný motor fakt nejde zaměnit aby to nepoznala alespoň moje Alma :idea: :wink: co se týče přesného podtipu jestli máš model po roce 2000 tak je u 1.8 snad jen rozdíl v plastovým deklu na palici a rozvody mají o jednu kladku méně.
Napsal: 19.06.2008 10:48
od FOCKI
silverwolf píše:No právě jestli nejde o to, jestli není rozpor mezi tím co je v techničáku a co je na motoru :roll:
tak todle se může stát snad jen na Ukrajině :wink: přece i na STK by ti něco řekli,kdyby papíry neseděly s realitou....
Napsal: 01.07.2008 15:22
od koko1977
já myslel že tam nemám žádný číslo jen typ jako EYDC. CHtěl sem vědět co to znamená, nikde sem to tam nenašel.
Napsal: 01.07.2008 22:17
od _djproces
Boban píše:myslím, že bych v tom nešťoural pokud má v papírech 1.8 a v autě 2.0 poznal by to na první pohled jen ztěží a jiný motor fakt nejde zaměnit aby to nepoznala alespoň moje Alma :idea: :wink: co se týče přesného podtipu jestli máš model po roce 2000 tak je u 1.8 snad jen rozdíl v plastovým deklu na palici a rozvody mají o jednu kladku méně.
o jednu kladku menej? fiha? a co to pre nas pre rokom 2000 znamena? :?
Napsal: 02.07.2008 12:18
od corsar
to djproces: to znamená, že pri výmene rozvoďáku ti vymenia o jednu kladku menej :D
Napsal: 02.07.2008 12:26
od Boban
jen opravím, před modelovou řadou motoru která se měnila někdy v listopadu 1999 mají motory o kladku navíc, tudíš asi o 900kč dražší rozvody jako matroš, na práci to nemá asi vůbec vliv :idea: :lol:
Napsal: 02.07.2008 12:48
od Míra
Na mém předcházejícím 1,8 /benzín/,12/2000 byla tato značka /EYDC/ spolu s číslem vyražena na ofrézované plošce, která je nad uchycením starteru přímo na přírubě převodovky. Bylo to ale už při dovezení tak vyrezlé, že jsme číslo vůbec napřečetli /o.k. není důležité/ a kód se dal po opatrném vypískování přečíst při velké snaze, když jsi věděl, jaká písmena hledáš. Je to hloupé místo přímo za chladičem takže dobře na ráně a u čistého motoru ideální pro vyreznutí.
Napsal: 02.07.2008 21:41
od FOCKI
jen tak btw:
Zážehové motory
1,4 l / 55 kW ( 75 PS) 16V Zetec-SE FXDC (P) 10/98-10/04
1,6 l / 74 kW (100 PS) 16V Zetec-SE FYDC/G(Q) 10/98-10/04
1,8 l / 85 kW (115 PS) 16V Zetec-E EYDC (M) 10/98-10/04
2,0 l / 96 kW (130 PS) 16V Zetec-E EDDC (K) 10/98-10/04
2,0 l /127 kW (173 PS) 16V Duratec-ST 03/02-10/04
Vznětové motory
1,8 l / 55 kW ( 75 PS) Endura-DI-TD BHDA 09/99-10/04
1,8 l / 66 kW ( 90 PS) Endura-DI-TD C9DB/C9DE 01/99-10/04
1,8 l / 74 kW (100 PS) Duratorq-TDCi FFDA 09/02-10/04
1,8 l / 85 kW (115 PS) Duratorq-TDCi F9DA/F9DB 03/01-10/04
Napsal: 09.07.2008 11:00
od koko1977
takže když mám motor 1,8 16v rv.1999-00 tak mám typ motoru EYDC jestli sem to dobře pochopil??
Napsal: 09.07.2008 11:02
od chmelko
presne tak :wink:
