Kupuji kameru - mám v hledáčku - prosím váš názor a radu
- Mira
Nadešel čas výměny mé analogové kamery (JVC GR SX202) za digitální. Mám zaměřeno na tento typ:
Panasonic NV GS 230
Finanční strop jsem si stanovil 10tis. Využití pouze pro domácí video. Digi kameru jsem nikdy v ruce nedržel a tak se vás ptám jaké máte zkušenosti Vy. Jak využíváte funkcí, které vám kamera nabízí?
Cituji z http://www.zive.cz: "V amatérské třídě a u dlaňových kamer obzvláště však rozhodně neplatí, že tříčipová kamera je lepší než jednočipová. Různí výrobci nabízejí zkrátka různá řešení, přičemž dobře zpracovaný jednočipový systém může jednoduchý tříčipový strčit do kapsy. Je proto třeba vždy posuzovat v první řadě kvalitu obrazu, a ne technologii."
Takže tuto 3CCD klidně nahradím jinou s 1CCD.
Díky za reakce a tipy k tématu.
Panasonic NV GS 230
TripleJay
Re: Kupuji kameru - mám v hledáčku - prosím váš názor a radu
A nad HD kamerou, s HDD resp. DVD si neuvazoval? Tam by bola kvalitu obrazu asi lepsia... Nemam v tom prehlad, budu asi ale vo vyssej hladine ako 10.000,- Kc
- cage
Kameru s HDD bych nedoporučoval, mluvím o těch nejlevnějších,protože ten obraz oproti záznamu na miniDV je podstatně horší.
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- vcedula
moja rec, takisto preferujem MiniDV pred kompresiou na DVD a podobne. Je s tym sice viac roboty, ale neprides o kvalitu.
Ked to chces len na rodinne akcie, tak potom asi hladaj DVD. Napalis to a odlozis, nemas s tym robotu. Ale ked budes chciet od toho viac, tak s DVD to budes mat tazke. Zaznam na miniDV je sice najkvalitnejsi ale zaroven vyzaduje najviac casu na dalsie spracovanie. Lebo asi to nebudes nechavat na tej miniDV paske, je totizto strane draha, ta sa pouziva na opakovane nahravanie. Najlepsie medium na archiv videa je jednoznacne DVD a ked s tym nechces mat vela roboty, tak si zozen DVD kameru.
Ked prides domov s DVD kamerou, tak vytiahnes DVD-cko a odlozis ho do archivu. Ked prides s miniDV, tak si musis sadnut za pocitac, pretocit pasku, prehrat ju na pocitac (cas taky isty ako je dlzka nahraneho videa), potom musis nahrane video skomprimovat (pripadne aj zostrihat) (cas je vacsinou vacsi ako je dlzka videa), potom to napalis na DVD a odlozis do archivu.
Ja skor preferujem co najmensiu vybavu kamery (nechcem vselijake strihy a efekty) ale chcem radsej co najvyssiu kvalitu objektivu, chipu a este co najmensiu kompresiu zaznamu. Ale to sme v inej cenovej urovni...
- cage
Já to dělám tak,že když na to mám čas tak si s tím pohraju v počítači,ale většinou to nahrávám přímo na HDD do videorekordéru,prostříhám a vypálím(rekordér to vypálí za 6min.)
Těď (předtím 2x Sony) mám panasonica miniDV NV-GS90,je to sice základní model,ale na běžné točení super
- Kobrlik
osobně doporučuji tuto: http://www.centrumobchodu.cz/index.php? ... item=13920
koupil si jí brácha a je to opravdu bomba
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
swm
DVD kamere se vyhni. Osobne bych nekupoval po internetu, ale sel vyzkouset do obchodu, nejlip i pripojit k TV (barevne podani na lcd nemusi odpovidat). HDD je o pohodli, vubec se toho neboj
. Jinak bych se poohlidl po HD kamerach, uz jsou cenove dostupne a kameru nekupujes na dva roky ( snad
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- Kobrlik
No ta to je jasný že né po netu
jen sem chtěl ukázat model
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- hide
Tu mám. PANASONIC GS - 230. Jsem s ní spokojenej. Za ty prachy. Hlavně tady jde o způsob záznamu a ten je nekomprimovaný v AVI (hodina 13 GB) na rozdíl od hardiskových a DVD, tam je kodek MPEG2 a tudíž nejde stříhat po políčku. Takže podle mého názoru je pořád DV kamera lepší než hard disk, nebo DVD. Hlavně je tříčipová a má věrný barvy.
- Mira
díky za rady a tipy, ještě to pro mě bude oříšek rozhodnout se k jakému typu kamery. je pravda, že spíš pořád jenom čtu a čtu na netu. budu muset vyrazit do obchodu, ale nerad bych narazil na prodavače, který stůj co stůj potřebuje prodat zrovna to co má vystavený.
původní kameru mám už více než 6 let, takže nová snad bude taky dlouho.
swm
MPEG2 jde strihat po framech i ve Virtualdubu (tj. zadarmo). Nejmensi komprese mpeg2 napr. u JVC je kolem 8500kbps (napr. DVBT kolem 5mbps, DVD video asi 5-10mbps).hide píše:ten je nekomprimovaný v AVI (hodina 13 GB) na rozdíl od hardiskových a DVD, tam je kodek MPEG2 a tudíž nejde stříhat po políčku.
- deekay
mam Panasonic GS320, jsem naprosto spokojen, preferoval jsem MiniDV, pac vsechny veci co vylezou z kamery striham a v dobe nakupu jeste nebylo kamer s AVCHD moc a strihove softy mely s tim problemy. Kameru co nataci do PALu a uklada na DVD nebo HDD v MPEG2 bych nechtel, je tam znas pak rekomprese a rozdil je znat hlavne v rychlych scenach.
- hide
to swm:
Pro přesný střih v každém snímku (frame) by bylo nutno vytvořit MPEG 2 datový videosoubor obsahující pouze I- snímky což s sebou nese značný nárůst datového toku a objemu dat.
- Mira
no tak ty 3 příspěvky nademnou asi nejsou pro mě tím správným jazykem.
tím že nemám možnost vyzkoušet různé typy těchto kamer, asi se přeci jen přikloním k miniDV a jak píše deekay něco málo prostříhám a ...... těžký se rozhodnout. ještě budu sledovat, ale doufám, že na Křivonosku už pojedu s kamerou
swm
Strih mimo I snimek se dopocte. Klic. snimek je cca co 0,5 s, takze v nejhorsim pripade mas v miste strihu dopoctenou pul vterinu. Bezne nenatacim ze stativu a za tak perfektnich svetelnych podminkach, abych na TV poznal 0,5s dopocteny strihhide píše:Pro přesný střih v každém snímku (frame) by bylo nutno vytvořit MPEG 2 datový videosoubor obsahující pouze I- snímky což s sebou nese značný nárůst datového toku a objemu dat.
