Problém se startováním 1.6 asi špatný beznín
Motor, převodovka ...
kony
Příspěvek od kony » 23.05.2006 14:59
Tak lidičky chtěl byhc se podělit s nemilou zkušeností, vždy beru beznín od čerpací stanic Shell ale před dvěma týdny měla moje oblíbená benzinka zavřeno tak jsem zajel ke konkurenci Benzina na Mělníku. Po cca 4 dnech se objevil následující problém.. Nevím jestli to byl špatný benzín nebo je to shoda nahod..
Po delší době když auto stojí 4hodiny a více při nastartování muj fočus bez problemu nastartuje a hned zase chcípne.. podruhe už nastartuje, otáčky zběsile klesají na cca 300 a nahoru musím přišlapávat plyn a po cca 10s je vše už v normálu.. a zase frčí a při zastavení třeba na hodinku a pul nic neudělá. To šlape v pořádku.
Myslíte že stačí něco někde pročistit nebo musím do Forda nebo k někomu na diagnostiku ??..
Focus II 1.6 TDCi 80kW Titanium Kombi - Color:Avalon, 2008/4
Focus 1.6, 74 kW, 2003
pelen
Příspěvek od pelen » 23.05.2006 18:00
Možná to může být více vody v benzínu. Ta je těžší a sedá v nádrži dolů a k tomu potřebuje nějaký čas.
Někde se kdysi tvrdilo, že se máme zařadit u benzinky ke stojanu, kde se odebírá častěji benzín ( je tam fronta ), protože se nenacucne voda usazená na dně v nádrži benzinky.
Frost
Příspěvek od Frost » 23.05.2006 18:15
Čistě teoreticky by to mohl být palivový filtr, ale fakt jen teoreticky. Já sám jsem ho při koupi Focuse preventivně vyměnil a ten nový šel profouknout s mnohem menší námahou než ten starý. Cena asi 170Kč...umístění vedle nádrže směrem k přídi auta. Ale věčí šance dávám té vodě v benzínu. Čerpadlo je logicky umístěno na dně nádrže a pokud se voda usadí tak jí samozřejmě nasaje. Po zvíření benzínu v nádrži se voda promísí a típ pádem auto běží.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Příspěvek od zirafak » 24.05.2006 07:52
Kony.....ja som mal rovnaky problem a pomohlo vycistenie volnobezneho ventilu.Ak je zaneseny,nedokaze sam udrzat volnobeh a zhasne.Pridavat mu plyn na udrzanie otacok sa mi zda trochu drasticke.....No hold,nase auta,ci uz naftaky,alebo benzinaky su haklive na nekvalitne pohonne hmoty.
pelen
Příspěvek od pelen » 24.05.2006 18:26
zirafak píše:Kony.....ja som mal rovnaky problem a pomohlo vycistenie volnobezneho ventilu.Ak je zaneseny,nedokaze sam udrzat volnobeh a zhasne.Pridavat mu plyn na udrzanie otacok sa mi zda trochu drasticke.....No hold,nase auta,ci uz naftaky,alebo benzinaky su haklive na nekvalitne pohonne hmoty.
Kony, jestli se na ten ventil podíváš a vyčistíš ho, tak dej vědět, jak jsi dopadl. Nějak se mi nezdá, že by funkce znečištěného ventilu byla závislá na době odstavení auta.
swm
Re: Problém se startováním 1.6 asi špatný beznín
Příspěvek od swm » 24.05.2006 19:59
kony píše:Myslíte že stačí něco někde pročistit nebo musím do Forda nebo k někomu na diagnostiku ??..
Sel bych na tu diagnostiku. Mel jsem podobne problemy (nastartovani vzdy na poprve, ale obcas zacly litat otacky a motor mel tendenci chcipat, po zahrati ok), filtrem to nebylo a beru prakticky jen Shell.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
pelen
Příspěvek od pelen » 24.05.2006 20:16
swm píše: Sel bych na tu diagnostiku. Mel jsem podobne problemy (nastartovani vzdy na poprve, ale obcas zacly litat otacky a motor mel tendenci chcipat, po zahrati ok), filtrem to nebylo a beru prakticky jen Shell.
A co to nakonec bylo?
swm
Příspěvek od swm » 24.05.2006 22:01
pelen píše:A co to nakonec bylo?
No, diagnostika ukazala problem na 1. valci, kompresni tlaky to potvrdily, zatim se to opravuje (repas hlavy), tak vysledek budu vedet tak pristi tyden. Ale bud v klidu, takove problemy s autama mam jenom ja :lol:
kony
Příspěvek od kony » 29.05.2006 14:37
Ojoj nestraste :)) doufam ze to bude jen nejaka malickost... zitra zkusim vymenitpalivovej filtr... nadrz jsem uz trikrat projezdil tak snad uz tam zadna voda bej nemuze... dam vedet jak pokracuju
kony
Příspěvek od kony » 07.06.2006 21:20
Tak o minulem vikendu jsem zjistil ze uz asi dva tydny jezdim s vodou nad svickama... netusil jsem ze mala sprska motoru muze tohle zpusobit a myslel jsem ze bude po problemu.. vodu jsem odsal a kdyz bylo sucho ..svicky jsem vyndal, vycistil, kabely take, ale problem pretrvava jen se asi o 60procent zlepsil... tak v pondeli jdu do Charouze :)
Naposledy upravil(a) kony dne 14.06.2006 11:26, celkem upraveno 1 x.
kony
Příspěvek od kony » 14.06.2006 11:22
Tak problém je nakonec snad už vyřešen.. Dal jsem auto do Ford Charouz a udělali diagnostiku asi tři testy, demontovali domeček škrtící klapky a čištění komory škrt klapky, IAC ventilu. Vyměnění ventilu regulace volnoběžných otáček.
A zatím (je to dva dny) šlape jako hodinky tak to snad vydrží.
Jinak cena ušla cca 1800,-
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
