Spinavy intercooler, ako vycistit ?
Motor, převodovka ...
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 01.06.2008 11:12
Zdravim ...sundal som veko intercooleru a bol som zhrozeny, nabity prachom, hmyzom a podobne, ako to cistite ?
Ja som skusal malicky drotik, ale zistil som ze devastujem rebierka ... potom som to skusal vysavat, ale to zas nezobralo vseko ... najradsej by som ho zhodil, zapchal otvory a hodil do mycky na riady..
Prosim o radu, ako to vycstim dobre ... ??? :?
za infos dik :wink:
chmelko
Re: Spinavy intercooler, ako vycistit ?
Příspěvek od chmelko » 01.06.2008 11:22
vystriekat sprayom na čistenie motora a potom jemne wapkou oplachnut :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 01.06.2008 11:26
Vapkou, vodou nebo kompresorem.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 01.06.2008 11:28
Mne sa ako idealny javi ten kompresor.
Predsa len, ako sa da wapkou "jemne" vystriekat :?:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 01.06.2008 11:29
tak ja mam doma nastavce a regulator ako silno chcem :wink:
nezabudni tu chemiu, čista voda je k ničomu :!:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 01.06.2008 11:31
Ahaaa, tak ty si to vies regulovat, ako silno ti to strieka... 8O No parada :lol:
Sorry za OT :oops:
Ja som si predstavil taku klasicku wapku, kde sa nic nastavit neda, a akurat by si pekne rebierka poohynal :roll:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 01.06.2008 11:57
ou dik za infos :) musim rychlo zohnat sprey :) ale v podstate budem mat asi novy, ale kym bude tak nech to fici ako ma :) este raz dik :wink:
Naposledy upravil(a) WnemOne dne 07.06.2008 19:31, celkem upraveno 1 x.
toro
Příspěvek od toro » 02.06.2008 11:12
to WnemOne:
Já vždy IC vyndám, vnější očistu kompresorem s obou stran, voda a saponát a zase vzduch. Vnitřek IC řeším lékařským nebo technickým benzinem při každé výměně oleje.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
mirec1000
Příspěvek od mirec1000 » 19.08.2008 18:40
mozem potvrdit :!: :!: , demontoval som kryt, ty brdo tam bolo sajrajtu...
Ford Focus Combi Ghia 1.8TDCi, 74kw, 12/2003 Machine Silver
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 15.08.2010 18:29
A z vnutra odporucate intercooler cistit ? Viem, ze to niektori robia, ale nazoryso rozne ako aj kamarata mechanika "ide ? ide! !! tak co tam chces robit !!! " ale rad by som ho vycistil ... mam ?
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Andocha a 1 host
