minulý týden mi praskl část klínového řemenu (rachot jak strunovka místo motoru) Nechal jsem ho vyměnit..
Jenže od té doby motor rozhodně nejede jak má.. naprosto zmizel výkon, v horní polovině plynu motor spíše brzdí nebo stagnuje (takže jedině podřadit) kopce které jsem jezdil na 4 ted pomalu na dvě.. navíc se po puštění plynu ozve jako by motor odfouknul do trubky a navíc v některých okamžicích zaklepou ventily.. chod motoru nepravidelný ve volnoběhu kolísá..
Letmá návštěva servisu - Na diagnostice udajně OK , při projetí mi tvrdil opravář že to je ucpaným katalizátorem. Auto prošlo 14 dnů zpět emisemi. Týpek který mi auto opravuje (ale ted na mne měsíc nemá čas) mi po telefonu tvrdil že to zřejmně přeskočily rozvody o zub..
Nesetkal se někdo s tímto?? poradí někdo?? případně na daniel@riedel.cz
Moc děkuju...
Problém s motorem FOFO 1.6 (rv2000)
DIDDLE
- Ahmed
Re: Problém s motorem FOFO 1.6 (rv2000)
Kdyby ti preskocily rozvody, tak by se to asi chovalo trosku jinak. Ucpany kat nebo vyfuk uz tady byl nekolikrat, tak zkus pohledat, mozna na neco prijdes.
couddy
nemas jen povoleny ten klinak. ?? nebo spatne kladky?
kdyz se to neda zpet, tak jak ma, tak to pak takhle netahne. me se to stalo v chorvatsku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bibo a 1 host
