DO pátých dveří kombi
petrik
Nemá někdo zkušenost-na klíček ani tlačítko nereaguje,relátko vpravo před spolujezdcem cvaká,proud jde.Vymontuju mechanizmus zámku,promažu,nasadím konektor,dvakrá,třikrát zafunguje a konec.To jsem absolvoval 3x,už mě to nebaví a proto prosím o radu. díky
petrik
Re: DO pátých dveří kombi
to jsem ještě jednou já,zapomněl jsem-jde mechanizmus rozebrat,nebo je to jednorázovka?
- Pirmin
Taky to zrovna teďka řeším.Konečně jsem přišel na to,že to dělá konektor vpravo na A sloupku.Když s ním zahejbu,tak to chodi.Budu to muset prostříknout Kontoxem.
Ford Focus combi 1.0 92 kw 2021
petrik
- Pirmin
Musíš rozdělat plastový obložení u nohou spolujezdce.Tam jsou tři konektory.Jeden z nich to je.Podle TISu tam mám mít jeden velkej konektor,ale jsou tam tři
- Pirmin
Tak jsem na to konečně kápnul.Dělalo to relé na desce,která je přicvaklá k řídící jednotce.Jsou tam dvě relé.Každé z nich má dvě cívky.Jedna je na přední dveře u řidiče,druhé na přední dveře u spolujezdce,třetí je na obě zadní dveře a čtvrtý je na kufr.Taky mi v něm cvakalo,ale silový kontakt byl asi opálenej(nepropojil).Po výměně chodí super.Označení relé je NAIS(Panasonic) ACT512.Dalo trochu fušku ho sehnat,ale teďka je klid.
- Jozkablack
Tak problem zadních dveří mám taky. Ani DO a ani tlačítko u volantu nereaguje. Zkusim obě varianty co tu popisujete. Jen u mne neni slyšet nic, jako by tam nešla vůbec šťáva.
- Jozkablack
Pirmin: Kdes ho prosímtě sehnal.....když zadám do vyhledávače název NAIS ACT 512, tak mi to vyjede sice relé, ale jiný čísla.
- Pirmin
Relé NAIS se prodávají od roku 2004 pod obchodní značkou Panasonic.Nejdřív jsem zkoušel oficiální zastoupení(tam je to mrtvý-minimální odběr 30 ks),nakonec jsem to našel na stránkách CONRADU,ale německýho.Po dotazu,zda je ho možný sehnat z Německa,byla velmi dobrá domluva a do třech dnů bylo doma.Nakonec byla doprava dražší než relé
- Jozkablack
Díky.....zítra bych se měl stavit v servisu, aby na to hodily oko. Zjistil jsem že to dělá nepravidelně. Nejdřív jsem si myslel že je to mrtvý úplně, ale když jsem nedávno ze zvyku zmáčknul tlačítko u volantu, tak se pátý dveře odemkly. Od tý doby to zkoušim a ono to někdy jde a někdy ne....stejně tak DO. Jen tak předběžně jsem do telefonu autoelektrikářovi vysvětlil cos s tim měl ty, ale že nevym kde sehnat to rele a on že jestli to je tim, tak ho nebude problem něčim nahradit. Je to pro mě upná neznámá, tak mu musim věřit.
- Pirmin
Jestli ho budeš chtít dát zpátky do tišťáku jak bylo,tak náhrada není.Jsou to vlastně dvě relé v jedný krabičce.Jedna polovina je na kufr a druhá na zadní dveře.Má to deset vývodů.Jestli chceš,můžu ti na email poslat katalogový list.
- Jozkablack
Před chvilkou jsem položil sluchátko po rozhovoru s mechanikem co to v sobotu bude proměřovat, taky řekl že by byl lepší origo, že už na to předběžně koukal u jinýho Focuse a dát tam náhradu by nebylo zrovna good. Nicméně zatim nevíme čim to u mne je, ale pokud bys mi poslal tek katalogový list, budu jedině rád. Díky moc
- Pirmin
Tak jsem ti poslal na email ten datasheet.A ještě jedna poznámka,jde to strašně krásně vyndat z toho tišťáku-tišťák je totiž oboustraný.Musel jsem relé rozlámat na maděru a potom vytahat kontakty.
- Jozkablack
Tak to už nechám na něm.....jednou mi rozřezal počítač od Mitsubishi a pak zase dal dohromady......já jen vedle stál a pomalu se loučil s autem. Autíko od tý doby šlape jak hodinky a cena za opravu ani desetina co by mě stál jinej počítač na vrakárně.
Jinak díky moc...jdu se juknout mail.
- Jozkablack
Tak se oprava nekonala, páč mi bylo doporučeno abych s touto závadou zajel rači do servisu kde maj počítač na Focusky, že tam na to přijdou určitě a za desetinu času než nějakym vyřazovacim způsobem a proměřováním.
Asi je to fakt, ale vůbec jsem netušil že se dá závada dveří zjistit na počítači. Takže otázka asi pro Fokiho, nebo Jamaku, ale i Pirmina. Dá se elektrická závada na pátych dveřích (neodemiká se zámek) zjistit když se auto připíchne na počítač? Vůbec jsem netušil že i tohle by se dalo řešit přec comp.
Pirmin: Jak zjistily příčinu závady u Tebe?
