elektrické stahování oken -rada
petrik
Přestalo mi fungovat spouštění okna u spolujezdce.V servisu FORD kde jsem byl shodou okolností z jiným problémem určili vadný motorek,že mi ho vymění(dveře měli odstrojené,byli až na motorku).S díky jsem odmítl a doma si to spravil.Postup-odstrojíte tapecírunk a pokud zjistíte,že jeden bowden je našponovaný,povolíte dva šrouby co drží těleso motorku a zkusíte,jestli cuká-při přitažených šroubech nic nepoznáte.Potom odšroubujete 4 šrouby víka rotoru a opatrně sundáte.Pokud rotor vyskočí z uhlíků nic se neděje,jdou pěkně nasadit.Poté rotorem sešroubujem okno-pomůžem mu rukou a je hotovo.Problém je v tom,že čidlo proti přivření zazmatkovalo,lanko se naplo a nebylo návratu.Nedělám si iluze-v servisu by mi ho vyměnili jako vadný-to by byla pálka.
- pelen
Re: elektrické stahování oken -rada
Co to je prakticky "sesroubovat okno rotorem"?
Jinak je to dobry poznatek.
- Chobby
Rotor = otáčející se část motoru, takže měl asi na mysli točit oskou uprostřed...
