Poloha světel "parkovací"
- ihrdlick
Tak jsem zkoušel zapnout parkovací světla (zatlačit a doleva) a nic nesvítí
No ale napadlo mě, nemáte někdo nějaký postup, jak z toho napojit třeba něco jiného (přídavné světla apod.). Takto bych si je zapnul a pak i světla normálně. Jedná se mi o rozebrání toho vypínače - dostání se ke konektorům.
- zewl
Re: Poloha světel "parkovací"
a mel jsi vytahle klicky ze zapalovani? Jinak to svitit nebude.ihrdlick píše:Tak jsem zkoušel zapnout parkovací světla (zatlačit a doleva) a nic nesvítí...
- ihrdlick
- pbjun
a mam pocit ze i zavrene dvere musi byt, ale nejsu si jisty..
- ihrdlick
Tak jsem vytáhnul klíček, byl jsem uvnitř zavřený a šlo to !!!
- zewl
nemelo by byt, staci otocit ovladani svetel do polohy parkovaci, vytahnout klice ze zapalovani a melo by to svitit bez ohledu na otevrene/zavrene dverepbjun píše:a mam pocit ze i zavrene dvere musi byt, ale nejsu si jisty..
bylo by totiz asi blbe, kdyby u nejakeho lehkeho tukance zboku ti nesly dovrit dvere a ty jsi nemohl odstavit auto u krajnice v noci s tim, ze se ti proste nerozsviti parkovacky kvuli dverim
- davka
která světla by měla svítit při zaplých parkovačkách???? mě svítí levá i pravá strana, vpředu i vzadu. Myslel jsme ž eby měla svítiti jen levá strana (teda aspoň to tak je u aut se kterými mám zkušenost)
- Stehnak
Svitijou mi obe strany. Jini to jeste tusim maji v zavislosti na poloze packy blinkru... Zapnes si jen tu stranu kterou chces / potrebujes.
- Jindrich
V poloze ovadače světel - Parkování- svítí u mého vozu pouze dvě červené vzadu a vpředu obě parkovačky. Levá nebo pravá strana zhasnout nebo rozsvítit mi nejde, jen všechny čtyři.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
