Airbagy
hankacer
Airbagy
Dobrý den,
prosím o radu týkající se airbagu řidiče. Je možné že kryt s logem FORD je měkký a lze jej promáčknout o cca 5 mm a přitom je pod ním ukrytý funkční airbag? Kontrolka a předpínač pásů se zdají být OK, též airbag spolujezdce. Děkuji a jsem s pozdravem
- Radeczek
Re: Airbagy
Ve volantu není jen airbag, ale i klakson, ale toho sis určitě všiml
- zewl
Re: Airbagy
to, ze ti dve hodiny nikdo neodpovedel neber jako to, ze ti nikdo neodpovi. Viz pravidla forahankacer píše:
hankacer
Re: Airbagy
Ano, o klaksonu vím. Pro jeho funkci se mačká (posouvá) celý kryt. Já mám na mysli jen "pružné" promáčknutí tohoto krytu, aniž by klakson troubil. Např. u octavie vím, že tento kryt je tuhý.
- Radeczek
Re: Airbagy
Já tě jen zkoušel
hankacer
Re: Airbagy
Děkuji Radeczku, nicméně bych se zde rád dočkal rozumnějších odpovědí.
chmelko
Re: Airbagy
samozrejme, že sa to da stlačit, ide o to, že ked tu krytku stlačíš a ona sa ako prehne, že tam nieje žiadný odpor je pruser..u teba čo popisuješ to vyzera ok
hankacer
Re: Airbagy
Zdravím na Slovensko,
díky za odpověď. Zkusím to popsat trošku pečlivěji. Pokud zatlačím na kryt kousek pod logem Ford a současně kryt držím po obvodu, aby se nespustil klakson, lze kryt téměř bez odporu stlačit o cca 5mm, až na něco dosedne. Při tomto se podél, pod nápisem Ford vytvoří vrása. To je důsledek stlačení. Nevím zda airbag je umístěn až ve spodní části volantu a přes něj je jen krytka pro ovládání klaksonu nebo se při stlačení pohybuje celý airbag jehož součástí je horní kryt. V druhém případě by pak neměl jít stlačit ani o 1mm a měl by být napěchovaný airbagem. Díky.
- Radeczek
Re: Airbagy
Tak já přicházím s rozumnější odpovědí... Vyzkoušel jsem to u svého fíka a musím konstatovat, že znak fordu jde stlačit stejně jako tobě. Ten airbag tam není napěchován tak na drsno, aby vytvořil absolutně tvrdou výplň, která by nešla stlačit. Takže se neboj, podle všeho tam airbag máš
- zewl
Re: Airbagy
Ja to zkousel a me jde zmacknout ten znak Ford cca. 1 mm, vic ani ranu. Asi tam mam vetsi pytel nebo proste jenom sutr
Ale mam volant po FL, jestli v tom neni nejaky rozdil, Radeczek ma pred FL a u hankacera nevim.
- Chobby
Re: Airbagy
