Stránka 1 z 1
zámek 5tých dveří na kombíku
Napsal: 05.05.2008 10:39
od Datel
Ahoj, loni jsem koupil starší FoFo combi a po čase jsem zjistil, že 5té dveře nejdou odemknout klíčkem. Je možné, že ty dveře nejsou original. Jaký způsobem bych to mohl vyřešit? Dá se koupit nový zámek a upravit jej tak, aby fungoval na můj klíček? Nebo se to koupí i s jiným klíčkem? Nebo se musí vyměnit všechny zámky na autě? Nebo se to dá objednat podle VINu? Děkuji za odpověď.
Re: zámek 5tých dveří na kombíku
Napsal: 05.05.2008 10:41
od chmelko
presun do karoserie
Napsal: 08.05.2008 19:45
od santyr
Existovaly a možná ještě existují sady na opravu zámků na Ford. Já to řešil koupí na vrakoviští starých zámků ze Siery a zámky si podle klíče sám přestavěl. Stélo to asi 500. Bylo to na Escortu, ale tady to bude asi to samé. Zámky budou asi stejné na Sieru, Escort, Fiestu, Tranzit atd. Ale na všech stejně poruchové. Nejhorší bylo vyndat ten poslední plastový díl, který to drží celé pohromadě. Abych je zachránil, musel jsem některé vložky rozřezat a použít jen ty plastové díly. Nabyla to ani tak hrozná práce. Když koupíš celou sadu zámků z vrakoviště, tak budeš mít dost těch vnitřních kroužků pro sestavení tvojeho kodu. Kdyby ne, tak některé mám ještě doma.
Napsal: 15.05.2008 21:57
od Datel
dík za odpověď. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem dal auto do servisu - do AMH v Olomouci (AMH jsem zvolil podle doporučení z této diskuse) - a opravili to cca za 1200 kč, nový zámek stál zhruba 500 Kč bez dph plus práce. Pasují oba dva klíčky - jsem spokojený... :wink:
Napsal: 28.06.2010 21:41
od ondra.krba
Ahojte, mám obdobnýá problém, nejde mi odemykat kufr u kombíku klíčem. Ovládáním od řidiče to jde v pohodě. Nechce se se dávát tisícovku za nebo víc za oprav, ale potřeboval bych nějaký podrobný návod krok za krokem. Mám trochu olšové ruce a bojím se že jak doho vrtnu, tak už to nikdo nedá dohromady.
Napsal: 28.06.2010 23:25
od miki21
První rada zní:promazat zámek.Nastříkej tam WD40,nebo něco podobného.
Napsal: 29.06.2010 20:17
od pbjun
Taky mi zamek na kufru nefacha, reseni - zavareni diry po zamku :D
Napsal: 29.06.2010 21:45
od r0mik
a kdyz ti odejde odskok?
Napsal: 30.06.2010 15:59
od pbjun
Tak se da zevnitr kufru oddelat plastovy kryt a zatahnout za lanko :) To uz sem taky jednou delal kdyz sem si nezapojil zamek do el :D
Napsal: 23.08.2010 18:44
od Jari
Tak mě dneska odešel zámek u dveří--ale ten zavírací mechanismus.Bouchnu dveřma a zámek nezaskočí.Když to udělám ručně,zámek zacvakne,ale když zkusím jestli drží,tak ho normálně vysvaknu zpět.Jestli prasklá pružinka či co je uvnitř nevím.Neví někdo co stím,anebo kolik stojí nová mechanika.Auto je vlastně nepojízdé-stále má ot.kufr :blee: :blee:
Předem dík :huraa: :huraa: :huraa:
Napsal: 25.08.2010 17:01
od Jari
Závada vyřešena-nový zámek=2024,- :bebng: :bebng: :bebng:
Už je namontovaný a vpoho.
