kabely od svíček
losfocusos
kabely od svíček
Příspěvek od losfocusos » 29.04.2008 19:34
za jak dlouho měníte kabely od svíček??? byl sem dnes ve forde a rikal mi ze za jeden chtej 420 kč
KUTY
Re: kabely od svíček
Příspěvek od KUTY » 29.04.2008 19:37
Zatial vobec, nie je dovod. Myslim, ze ani nie je predpisany nejaky interval.
hide
Příspěvek od hide » 29.04.2008 21:16
Já jsem měnil ve 114 tis. Škubalo mi auto. Platil jsem 1200,- za všechny ve FORDu.
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 29.04.2008 21:25
me by zajmalo jak se pozna ze se maj vymenit :oops:
hide
Příspěvek od hide » 30.04.2008 22:02
Dyť jsem to tam napsal. Auto škube. Obzvlášť při akceleraci. Jedna z možných příčin může být právě vadný kabel(y). :idea:
Datel
Příspěvek od Datel » 22.05.2008 23:26
protože se mi začala rozvědcovat kontrolka "check" na motoru, nechal jsem to prověřit v servisu, protože jsem měl podezření, že to dělá provoz na LPG. Spojil jsem to rovnou s revizí plynu, která se musí jednou ročně dělat. Nějak ty kabely proměřovali a říkali, že je potřeba je vyměnit, takže to i ze svíčkami udělali. Zřejmě to pomohlo, protože už se kontrolka nerozvědcí a taky to líp jede :) Jenom pro úplnost - kabely 936 bez dph, svíčky 796 bez dph...
Datel
Příspěvek od Datel » 22.05.2008 23:28
ještě pro úplnost - svíčky jsou "HR7MPP+17 Bosh", kabely "kabel zapal sada B141"
jamaka
Příspěvek od jamaka » 23.05.2008 00:15
Datel píše:svíčky jsou "HR7MPP+17 Bosh",
ach jaj :|
deekay
Příspěvek od deekay » 23.05.2008 07:12
Ty svicky ti tam asi nedavali v origo Ford servise ze?
Ford Focus Futura, 5-door, 00/01, 1.6 Zetec-S, light sapphire blue, KN, KONI...
hide
Příspěvek od hide » 23.05.2008 15:18
Asi to špatně pálilo, takže druhá lambda generovala chybu. Mně když odešel jeden kabel, tak jsem skákal na tři válce a kontrolka motor - CHECK se rozsvítila taky. :idea:
Datel
Příspěvek od Datel » 24.05.2008 22:23
ne ne, ty svíčky tam dávali v servisu Bosh, kde servisují to zařízení na LPG. Dneska jsem s tím autem jezdil i po městě (jako správný vesničan do města jezdím max jednou týdně :mrgreen: ) a jenom jsem koukal, jak to auto teď jezdí. Už není skoro poznat rozdíl mezi benzínem a lpg, jedině při rozjezdu musím dál maličko víc otáček - nemá to takový tah "odspodu".
