strata vykonu pri akcelerácii
Motor, převodovka ...
tomib
Příspěvek od tomib » 25.04.2008 07:02
Zdravim! Mam problem s Focusom 1,8 TDDI r.v. 2000. Po 3 minutach jazdy slabsie akceleruje pri rozbehu. Po vypnutí a zapnutí motora znovu ťahá v poriadku! Viete mi poradiť?
ClairVOYanT
Re: strata vykonu pri akcelerácii
Příspěvek od ClairVOYanT » 25.04.2008 08:11
A jinak ti jede? Myslim jestli ma vykon. Me delal fofik to, ze prvnich 15 az 20km jel normalne a pak uplne ztratil vykon a prudky kopec jsem treba najizdel ve 120km/h a na vrcholku jsem mel ani ne 60km/h - a to byla noha furt na plynu.
tomib
Příspěvek od tomib » 25.04.2008 11:53
Myslim ze inak slape celkom dobre len je citiť keď sa rozbieha na 1,2,3, rychlosť do cca 3 minut od naštartovania a po 3 minutach ťaha slabšie.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 25.04.2008 12:35
tak to bude neco jineho ...
edit: co diagnostika? zkousel si?
pelen
Příspěvek od pelen » 26.04.2008 07:27
Ztrata vykonu muze byt toto:
bbacil
Příspěvek od bbacil » 06.06.2008 13:56
ja mam focus 03, 1.8 tddi, a tiez mam podobnu skusenost....pri normalnej jazde a pri plnom zosliapnuti plynu som dobrezenie stal na mieste....po vypnuti motora a opatovnom nastartovani je vsetko ok,, no a rozpraval som o tom s kamaratom, a mohlo by to byt aj zanesene turbo, ked sa vycisti malo by byt vsetko v absolutnom poriadku....ja som sa k cisteniu este nedostal ale chystam sa to urobit, len neviem ci v znackovom servise alebo aj v inom....
Chobby
Příspěvek od Chobby » 10.06.2008 11:25
Já mám tedy TDCI, ale občas se rozhodne taky stávkovat. Dělá to většinou na 2, ale stačí pustit plyn a znovu přidat a jede to. Vůbec netuším proč :?: 8O
ObrázekFord Focus Combi Ghia 1.8 l TDCi, 74kW/100PS, stříbrná metalíza, r.v. 06/2004
Obrázek Obrázek
Zpět na „Motor“
