Odchylka na tachometru
Motor, převodovka ...
David78
Příspěvek od David78 » 31.03.2008 21:32
Zjistil jsem podle GPS a statických radarů v obci, že mě tachometr proměřuje o 7-8km/h pod ukazatel, čili na 60 mám okamžitou rychlost 52-53 km/h. Kola mám podle TP. Máte někdo podobné zkušenosti. Zase na druhou stranu když pojedu v obci 50, tak mě poliši na rychlosti nedostanou :D
Dík
Focus kombi Ghia 00, 1,8 16V, aquamarine
chmelko
Re: Odchylka na tachometru
Příspěvek od chmelko » 31.03.2008 21:34
David78:už sa to riešilo nie raz, hlavne v teme tak kolik?..určita odchýlka je tuším, povinnost od automobiliek, kvoli prípadným sudnym sporom a bezpečnosti..
David78
Příspěvek od David78 » 31.03.2008 21:36
ale ta moje je dost, ne? Když jsem měl polo tak to dělalo kolem 4-5
chmelko
Příspěvek od chmelko » 31.03.2008 21:38
tuším ,že absolutný normal je 5%, ak ideš cca 52,53 a ukazuje ti to 60 je podla mna ok
David78
Příspěvek od David78 » 31.03.2008 21:39
tak asi jo, díky a zdravím Slovensko.
canndale
Příspěvek od canndale » 31.03.2008 22:11
neviem ci je to povinnost automobiliek,ale iste skreslenie robi aj rozny rozmer kolies.. najma ked su podla papierov napriklad doporucene R14 s 65 profilom popri R16 s 55 profilom je obvod iny..
fofo ma pri 70tke cca 65, pri 100km/h cca 92 a pri 140tacho je cca 130GPS (aspon u mna odpozorovane :) )
kazdopadne ma prekvapilo ked napriklad na sluzobnej C4ke alebo berlingu je rychlost +- 1km/h oproti GPS a to aj pri 130 8O
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
chmelko
Příspěvek od chmelko » 31.03.2008 22:15
to je zvláštne..čo viem tak automobilky vedome, a stale sa mi zda,že je na to aj nejaká vyhlaška aby tacho ukazovalo viac ako skutočnost, ale 100% to tvrdit nebudem
canndale
Příspěvek od canndale » 31.03.2008 22:35
zas ja sa v zakonoch automobiliek moc nevyznam.. ja som to zistil, ked som sCitroenom C4 siel na sluzobku, hodil som na dialnici tempomat na 135 tachometer sa toho drzal a GPS ukazovalo 134 8O
Mozno rychlomer v citroene po vyrobe zabudli podkaliborovat :D :D :)
Small CX3
pbjun
Příspěvek od pbjun » 01.04.2008 08:43
No ja mam predpisove gumy a kdyz jedu 55 tak na radaru je 47... A vubec si s tim hlavu nedelam... Jak dam vetsi kola tak se rozdil zmensi...
Zpět na „Motor“
