Prochazel jsem tu trosku fora, ale nenasel jsem presne svuj problem tak to popisu zvlast. Jde o FoFo 1,6 16v. Po normalnim nastartovani a rozjeti na krizovatce po pridani plynu prudky pokles vykonu, pri neutralu, a prudsim seslapnuti plynu priserne vibrace - mel sem pocit ze se motor rozskoci, jako by se zasekaval. Na pomalejsi pridavani plynu reaguje zklidnenim vibraci, ale vykon je priserny. Po ujeti cca 300m se rozsvitila kontrolka motoru.
Prosim zaroven o priblizne castky komponent, ktere by to mohly byt a kde se daji v Brne sehnat nejlevneji.
Netahne, klepe, blika
chmelko
Re: Netahne, klepe, blika
z toho čo popisuješ to može byt čokolvek..od blbeho natankovaneho benzínu, zanesene filtre až po vadu samotneho motoru...
nepriehrieva sa ti?
nepriehrieva sa ti?
exa
Tak co se tyce teploty nevim, su lama to sem mel sledovat, ale stalo se to par sekund po startu.
Filtry jsou meneny pred zimou, taky svicky a olej. Svicky jsou v tom originalni motorcrafty.
Auto bylo pred zimou na diagnostice, servisak tvrdil, ze je vse v poradku.
exa
Jo zapomel jsem na benzin - nemel by byt problem beru jen benzin u Shellu. I kdyz clovek nikdy nevi, ze.
- Jemar
Já bych začal hledat závadu od elektriky.
civka , lambda sonda , vstrikovace
- kachnak
zdravim.. mam problem ak motor vytocim tak ide celkom fajn.. ale napriklad pri 90Km/h na 5. stupni pri 2000 otackach.. mi uplne zacne klesat vykon a plyn drzim rovnako zosliapnuty...pochvilke zase zacne ist rychlejsie.. sa zacne triast auto... a to iste na kazdom prevodovom stupni pri 2000ot... na 1. stupni som si vsimol ze aj kontrolka baterky preblikla... ako keby zakapaval motor alebo neviem mozno vypadaval valec.. co by to mohlo byt? kamosi vravia palilove cerpadlo , alebo zanesena klapka, alebo lambda... mam este stale rozbity focus.. takze nahradne diely prehodit by som mohol dat mechanikovi nejake.. len enviem co setko... vaha vzduchu uz prehodena je
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly
