Stránka 1 z 2
				pojistky
				Napsal: 30.10.2005 14:45
				od foki
				Napsal: 12.02.2006 12:09
				od AdsBot [Google]
				Nazdar Foki.
Poèul som, že si odborník na FOCUS.
Potrebujem poradi
				Napsal: 13.02.2006 07:34
				od Honza
				Odšroubuj pojistkovou skříňku a pojistka č.63 je na její zadní straně.Jestli Ti ale nefunguje centrál,tak zkus zkontrolovat baterku v kličku,jestli máš kontakt i na vrchní straně,měl jsem stejný problém.Pojistka to asi nebude,dej vědět.
				Zrada
				Napsal: 13.02.2006 21:47
				od AdsBot [Google]
				Ahoj chci se zeptat zatim tipuji ze by to mohla byt pojistka ale nevim.
Po nastartovania rozjeti se motor zniceho nic vyletel do otacek a zdechl.. nejde uz nastartovat.. nezasune se starter.. a kdyz jsme to skusil roztahnout tak motor chytl ale po vyslapnuti spojky zdechl. nejaka rada?
diky za kazdou radu.. muj mail je concon(@)seznam.cz
				Napsal: 13.02.2006 22:39
				od driver
				rada-motory s rozvodým řemenem se nesmí roztahovat,řemen ti může přeskočit a můžeš poškodit těžce motor.
				Napsal: 21.02.2006 20:48
				od Frost
				Proč se v manualu píše, že pojistka č. 57 není obsazená, když já na tomto místě mám vyvedeny kontakty, ale pojistku strčenou nemám.
Taky by mě zajímalo jak na sedadlech poznám, že jsou vyhřívaná? Koukal jsem pod tunelem, že na to mám konektory, ale tlačítka tam nejsou. Sedačky mám komplet kožené tak sem si řikal, že by mohli mít vytápěcí tělíska. Už jsem to takhle koupil, někdo se v tom hrabal a našel jsem plno nezapojenejch věcí, které po mém zapojení začali fungovat. Pojistku pro sedačky taky nemám zapojenou, ale kontakty tam jsou.
				Napsal: 22.02.2006 05:55
				od zirafak
				Frost-e.....iba cisto teoreticky,ale myslim,ze vacsinou byvaju kozene sedadla v kazdom pripade vyhrievane.....a az tam mas vyvedene kable zo sedaciek,su tam na 100 pero.....
				Praská hlavní pojistka
				Napsal: 05.08.2008 13:32
				od Risardo
				Prosím o radu:
Mám Focus 1,8 TDDi a začala mi při startování praskat maxipojistka v motoru (druhá od řidiče - musím zjistit co znamená). Nažhavým a ozve se prasknutí a ticho - nesvítí žádná kontrolka - jsou pouze digitální hodiny. Pokud pojistku vyměním hned a nastartuji vše se opakuje - ale pokud auto uvedu do pohybu (roztáhnu, pustím z kopce, apod.), tak pak už nová pojistka drží a může jezdit a startovat až do té doby, než to zase praskne...
Stalo se mi to už 3x za poslední 1-2 měsíce - nyní si dávám pozor co mám při startování puštěno (např. klima), abych našel nějaké souvislosti s něčím co tu pojistku může přetěžovat.
Díky za jakékoliv rady a poznámky.
				Re: pojistky
				Napsal: 05.08.2008 21:41
				od pelen
				60 A pojistka je jen pro zhaveni. Ja bych vymenil vsechny zhavice.
				Re: pojistky
				Napsal: 04.09.2008 21:57
				od Fokussak
				ako tak citam tak heten manik co roztlacal fofika asi nevedel co robii.Dufam ze fofika neodstavil
				Re: pojistky
				Napsal: 06.09.2008 10:43
				od dedek.kure
				AHOJ FOKI KOUPIL JSEM SI FOXIKA KOMBI A NEMÁ ŽÁDNÉ NÁVODY TAK SE OBRACÍM O RADU NEJDE MI ZADNÍ STERAČ NEVÍM ANI KDE HLEDAT POPJISTKY. DÍKY ZA KAŽDOU DOBROU RADU DEDEK.
				Re: pojistky
				Napsal: 06.09.2008 12:10
				od Lobrasta
				Čaute. Potřeboval bych poradit. Nejde mi vůbec centrál. Ani když zmačknu v autě zamknutí tak nic. Jakoby nešlii vůbec motůrky ve dveřích. Ani blinkry nezablikaj. Řekl bych, že je to pojistou jenže nevím, která to je. V servisu mi řekli, že je někde ještě jedna, který není v pojistkové skčíni. Poradíte mi někdo..??
				Re: pojistky
				Napsal: 06.09.2008 12:13
				od čajda
				Lobrasta, asi máš něco podobného jako já měl. Pojistka č.
63 je pod volantem v pojistkové skříni, ale z druhé strany, musí se odšroubovat 2 šrouby zepředu a pojistka je mezi kablema zezadu
Dedku nejsem Foki, ale pojistky jsou pod volantem a na deklíku který odděláš je vše pěkně namalované, pokud se teda nepletu
Zadní stěrač pojistka č.43
				Re: pojistky
				Napsal: 06.09.2008 12:19
				od Lobrasta
				Tak právě sem to odělal už asi po 10 a všim em si že pojistka 63 ve předu není což mě vedlo podívat se ze zadu kde voala byla pojistka č. 63 pod kabelama schovaná. Už to funguje. Děkuji moc
A já bych se měl přístě pořádně podívat ... Za hoďku vezu fofo k borcovi udělat alarm s dálkovím startem. Tak jsem zvědavej jestli vše pofrčí. Nemám magiccar ale SonTup 9030 což je taková obdoba magiccaru jenže u nás se neprodává a v  americe  mě vyšel na 1800 + 350 pošta což se vyplatí ne ?
				Re: pojistky
				Napsal: 06.09.2008 12:41
				od čajda
				Jo sorry je to 63. ne 36
