Nejdou zhasnout svetla
Motor, převodovka ...
toxic
Příspěvek od toxic » 30.04.2006 18:30
Nevite nekdo kdy by mohla být chyba? Normalne sem v noci zastavil vypnu motor, svetla a nic. Vsechno vyplo vcetne zadních lamp ale prední furt svítili. nekolikrat sem skusil všechny paky, jastli nekde není špatnej kontakt a svetla svítili furt. V noci sem nevedel co s tim a dorana baterka out :(
hide
Příspěvek od hide » 01.05.2006 17:12
Ty jo. A teď si vem, že by ti takhle nešel vypnout motor. A do rána všechen benzín OUT. :P
Zajímavá závada. Jsi měl přerušit kontakt na baterce.
bruno
Příspěvek od bruno » 01.05.2006 17:34
Spíš bych doporučil vytáhnout pojistku. Ale to není řešení
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
bruno
Ford Escort 1,4
toxic
Příspěvek od toxic » 01.05.2006 20:31
Pojistky sem skoušel a nic. Taky sem vytahl konektory s vypínače a nic. Takže asi bude nekde skrat. Pac relatka sem mel venku taky a nic. Ted otazka kde rozebrat kabely. Jestliv kabine nebo v motoru :).
No kdyby nesel vypnout motor tak bych asi musel spát v aute :lol:
Příspěvek od foki » 02.05.2006 01:13
zajimava zavada
pelen
Re: Nejdou zhasnout svetla
Příspěvek od pelen » 02.05.2006 20:08
toxic píše:Nevite nekdo kdy by mohla být chyba? Normalne sem v noci zastavil vypnu motor, svetla a nic. Vsechno vyplo vcetne zadních lamp ale prední furt svítili. nekolikrat sem skusil všechny paky, jastli nekde není špatnej kontakt a svetla svítili furt. V noci sem nevedel co s tim a dorana baterka out :(
Světla jsou spínána přes relátka, která jsou v přídavné pojistkové skříňce,
ta je vlevo v motorovém prostoru pod čelním sklem. R5-dálková světla, R6-potkávací světla. Když v horní části obdélníku vpravo budeš vidět čtveřici stejně velkých čtvercových relé, pak jsou to první dvě relátka zleva pod nimi. Chybu bych hledal tam, buď jsou hlavní kontakty zapečené (svařené) a jsou spojeny i při odpojení napájení cívky relé. Po vytáhnutí relé to jde změřit pomocí ohmetru nebo nějaké zkoušečky obvodu. Pokud to nebude pravda, tak bych v patici zkoušel, zda při vypnutých světlech je napětí na kontaktech pro ovládací cívku. To bych pak tipoval na závadu v ovládání pod volantem.
Zpět na „Motor“
