Krbový kamna s výměníkem versus krbová vložka
- Jari
Potřeboval bych poradit:
Začínám z rekonstrukcí staršího baráčku k tvr.bydlení a mám dilema!Na plotě mě končí plyn,tak jsme se rozhodli na plynový kotel(topení+voda),ale ještě bych chtěl něco na dřevo na přitápění(brzký podzim,velká zima-chci aby to šlo do trubek)
Potřeboval bych od někoho,kdo do toho trochu dělá poradit,co je lepší(viz.titulek)Budoucí místo by byl obýv.pokoj.Předem děkuji za každý názor.
- canndale
Re: Krbový kamna s výměníkem versus krbová vložka
rodicia maju doma krbovu vlozku a vykuri to akurat jednu velku izbu, kurit sa s tym neda.. je to len na prikurenie..
Susdia zas vymysleli krbovu vlozku z vymennikom a do 3och radiatorov.. Stalo sa to, ze nech kuria ako kuria, ten krb nema dostatocnu vyhrevnu silu, aby to dokazal vyhriat, takze radiator je vlazny a z krbu potom nejak teplo nesala, pretoze ho pohlti vymennik.. tieto vlozky maju vykon tak cca 10kW
Dalsi problem je, ze si spravis z obyvaciej miestnosti kotolnu, pretoze ak naozaj tym chces kurit, tak musis tam mad dostatok dreva nanoseneho a stale prikladat, je s tym vela roboty a nanosi sa vela spiny do domu
Krb je genialny presne ako vravis na jar a na jesen, ked hlavny kotol ustredneho kurenia este nebezi naplno,tak na prikurenie - 2-3 polienka za hodinku a tak vytvori velmi prijemnu atmosferu.. osobne by som do toho vymennika na zaklade skusenosti dalsich ludi nesiel
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- misoo
my mame na chate krbovu vlozku a z priestoru ktory obklopuje komin ide taka rura ktora vyhrieva este dve izby. na jej konci v zadnej izbe je ventilator ktory sa zapina ked chceme aby sa zadna izba vykurila skorej. funguje to supr, v zime ked prideme a je vnutri -5°, po zakureni je za poobedie +25° a po +20° v zadnych izbach.
- Jari
Moje představa je taková:Plynový kotel pojede pořád-na termostatu nastavím teplotu cca 18C-příjdu z práce a budu-li mít náladu,tak zatopim v krbu a vyženu to o 4-5C(když nálada nebude otočím termostatem).Nechci to jen na uplné vytápění,ale přitápění.Dřeva mám tak na 6-7let dopředu,a není propblém sehnat další(skoro zadarmo).
- racetiger
Je to presne tak jak pise misoo,pokud tam das vlozku s rozvodem vzduchu tak ti to i bez ventilatoru(ale s je samozrejme lepsi)bude funet i do vedlejsich mistnosti(Krkonose chata 2 patra a vsude je teplo ze se budi mouchy). Pokud pouzijes s vymenikem o5 jak rikas ty pres den temperujes aby ti barak nevystydnul a potom topis a kotel muzes vypnout(ale bacha jsou vymeniky ruzne a je dobry si nechat vypocitat jaky vykon budes potrebovat - neda se to moc odhadnout pocita se s tim jake jsou tepelne ztraty,kolik vytapis mistnosti,jake mas radiatory...).
Kazdopadne bych sel do vlozky s vymenikem ceny plynu a elektriky furt rostou,nebo pokud je moznost dreva tak bych sel do kotle na drevoplyn(je to vlastne dvoji spalovani - nejdriv se drevo zplynuje a ten plyn potom hori,je tam ale problem bo drevo musi byt proschle a vlastne delas zasobu na 2-3 roky dopredu).
Ale i tak krb,bo ohen je ohen.
- romosch
Jari píše:Moje představa je taková:Plynový kotel pojede pořád-na termostatu nastavím teplotu cca 18C-příjdu z práce a budu-li mít náladu,tak zatopim v krbu a vyženu to o 4-5C(když nálada nebude otočím termostatem).Nechci to jen na uplné vytápění,ale přitápění.Dřeva mám tak na 6-7let dopředu,a není propblém sehnat další(skoro zadarmo).
Takže,já mám doma krb s výměníkem! Krb má 6KW a výměník 3kw.
Jak říkaá mám zaplej kotel na 18 stupnů a jak dojdu domů tak zatopím v krbu.
Během hodiny je v celém baráku něco málo přez 20 stupnů a když trochu víc naložím tak to vyleze až na těch 23 stupnů,ale s tím že v obýváku kde je krb tak tam je to kolem 27 stupnů.
Mám na ten výměník napojeno 7 radiátorů + 1 v dílně s garáží. V garáži je teplota tak kolem 13-15 stupnů.
A musím dodat že mám nezateplenej Okal.
Až najdu fotky tak ti sem dám!
Jo a v létě budu tahat teplovzdušné trubky do koupelny a do dětského pokoje.
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- Jari
JJ.Díky
Švagr měl tyhle:
http://www.verner.cz/main.php?id=0431d7 ... &locale=cz
Jsou to 16"-ale on topil jen v nich+ohřev vody,a kolikrát musel upoštět plnou vanu,protože mu kotel vařil.
Já budu mít 8 radiatorů(zatím)do budoucna +4(podkroví),tak jsem myslel 10-12kW.Jinak barák bude zvenku zateplenej,a jak mě tady kluci poradili,tak budou dřevěný eurookna.
Švagr měl tyhle:
Naposledy upravil(a) Jari dne 15.02.2008 17:33, celkem upraveno 1 x.
- Mata
Kamarádka s manžou před dvěma lety rekonstruovali starý dům a do obýváku si pořídili krásný krb a od něj jim vedou takový ty průduchy (jak tu někdo psal) do dalších místností v patře. Jinak mají topení plynové. Krbem přitápí a i když nejde plynové topení, tak ty místnosti, co jsou nahoře jsou tím krbem dobře vytopeny - jsou to ložnice, tak není třeba velký hic...a vůbec bych neřekla, že mají z obýváku kotelnu, mají moc pěkný "koš" na velké špalky, kterými topí ...vypadá to tak "teple" dřevo u krbu...
Jiná kamarádka mají v obytné kuchyni kachlová kamna (překrásná) a od těch rozvody i do ústředního topení, taky tím vytopí byt, ovšem, když "fedrujou" tak je v tý obytný kuchyni dost horko...jinak mají taky plyn....
Řekla bych, že obě rodiny jsou se svým řešením moc spokojené.
1WELT
osobne ti doporucuji vlozku ka mos ji ma a nemuze si stezovat po celem baraku ma natazene hlinikove krky cpe to tam ventilatorem a je tam jak v saune sice je vetsi nakladovost ale stoji to za to osobne jsem mel krbovky grand max s vymenikem a taky to nebylo spatne ale vlozka je 100% lepsi.
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
chmelko
osobne ale mám dost problém, že sa zvuk rozlieha po celom baraku ,kvoli tomu vedeniu..
som velmi zatazeny na hudbu a premyslam si naprojektovat cisto pre mna posluchovu miestnost v suterene
1WELT
2chmelko on to ma bez jakých koliv pazvuků.
skládáš muziku že si budeš dělat studio
chmelko
bohužial som len fanatický posluchač a strojový hráč na piano
1WELT
tak to jsme na tom stejně akorát já hraji manželce na nervy, místnost už mám připravenou,ale do studia to má ještě daleko te jen čekám až přijde repro
- romosch
1WELT píše:2chmelko
Nepoznáš kapelu Chmelán??
chmelko
Chmelan tu radšej nebude pripomínat..
aké repro si si vybral?
