Problém se světly
Problém se světly
Ahoj, mám takový divný problém, při poklesu otáček mi trochu pohasnou světla, jen to na sekundu nebo dvě trochu míň svítí. Baterie je nabitá, auto dobíjí. Motor 1,6, Focus z roku 2003.
Nemá někdo podobný problém?
- Kóťa
Re: Problém se světly
Jo,stalo se mi to zatím asi jen dvakrát a vždycky když byl motor studenej a pokašlával...Takže myslím,že nic hroznýho...
Uplne normalne.Bud kludny.
- pelen
Pokles svetel by mel byt videt na otackomeru. Poku otacky klesnou na ten kratky cas pod nastavene volnobezne otacky, tak alternator v tu dobu nedostatecne nabiji a napeti poklesne z cca 14,5 na 12,5 V a to je na svetlech dost poznat.
- Kóťa
Tak tak.Když to mám fakt vymrzlý a dojedu třeba na dvojku na křižovatku a vyřadim,tak na chvíli jdou pod volnoběžné a pak to problikne...
- pelen
U meho, i kdyz je motor vymrzly, tak volnobezne otacky drzi jako pribite.
- Noah
Pokud mam studeny motor ,otacky drzi a svetla taky pohasnou ale jak kdy.Dobijeni OK,baterka OK.Tak asi ridici jednotka do toho nejakym zahadnym zpusobem fusuje.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- canndale
mne to robi stale
neberiem to ako problem, ked je na volnobehu, tak pohasnu trosku svetla, ked pridam, tak svetla sa trosku rozjasnia... ale robili mi to aj vsetky 2 auta co som mal pred fofom, takze to nebriem ako problem
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
