POMOC - kolísání napětí
Motor, převodovka ...
jimi-m
Příspěvek od jimi-m » 01.02.2008 08:17
Ahoj vsem, prosim o radu.
Vcera bylo auto v pohode a dneska rano po nastartovani mi zacalo kolisat napeti. Jak na neutral, tak i pri jizde. Blikaji mi kontrolky, podsviceni, i predni svetla. Ne teda uplne, ze by zhasinali, ale odhadem tak rozdil 3V. Prepokladam, ze je neco spatne v altiku, regulator nebo podobne. Ma nekdo podobnou zkusenost? Na kolik mne asi taky vyjde oprava?
Diky moc z rady ! :?
FF, 5d, 1.6i 16V Zetec 100 HP - RACING EDITION, tm. modrá metla, dovoz z LUX.
Můj FoFo
corsar
Příspěvek od corsar » 01.02.2008 09:28
daj si skontrolovať regulátor v alternátore, mne to robilo tiež aj na neutral aj počas jazdy, oprava cca 3500 Sk /výmena regulatora/ alebo tá lepšia možnosť skontroluj si ukostrenie či niekde nie je uvolnené alebo zoxidované, inak sa to tu už riešilo...
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
giacomo
Re: POMOC - kolísání napětí
Příspěvek od giacomo » 02.02.2008 19:42
..první blbost co by to mohlo být ..povolenej klíňák třeba? ..já nevím ..ale zkusit se má nejdřív to nejjednodušší 8)
Ford Focus Kombi 2003, 1.8 TDCi 85 kW, Black
pelen
Příspěvek od pelen » 03.02.2008 09:37
LH
Příspěvek od LH » 03.02.2008 11:39
nedavno jsem tu mel kamose Jeepem a taky mu kolisalo napeti, byly moc sjety uhliky v altiku, vymenil jsem je a pohoda :-)
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
pelen
Příspěvek od pelen » 03.02.2008 16:56
Vzhledem k tem cca 3 V poklesu to ty uhliky mohou byt (14,5 - 3 = 11,5 V).
11,5 V pri uplne ztrate nabijeni.
petpol
Příspěvek od petpol » 06.02.2008 18:32
nevím nakolik to souvisí. Mám FF r.v. 2004 a moc jsem nejezdil. Poslední rok jezdím hodně a z 20000 km jsem vloni najel 6000 km. Tímto častějším ježděním jsem si teprve všiml také určitého kolísání napětí např. při svitu světel na předsebou (cca 1m) stojící vozidlo. Zároveň s tím se mi zdá, že kolísá i motor,což je velmi velmi lehce znát na otáčkoměru. Zatím jsem přikládal vinu spíše palivu ale....
Ford Focus, 1,8 ZETEC Combi, r.v. 9/2004, modrá - tonic
pelen
Příspěvek od pelen » 06.02.2008 20:54
Napeti nema kolisat, jen se ma trosku snizovat, kdyz se zvysuje zatez - zapnuti svetel, zapnuti ventilatoru, zapnuti vyhrivani okna ...
jimi-m
Příspěvek od jimi-m » 07.02.2008 08:44
Tak, vyreseno... novy regulator napeti + nova bateri (vadny clanek) 6.500 i s praci... Zas budu zrat suchej chleba... :cry:
Můj FoFo
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: tato1973 a 3 hosti
