Výmena žhavičov
Moderátor:foki
valo
Výmena žhavičov
Příspěvek od valo » 30.01.2008 20:39
Čítal som vlákno o tom že keď sa ochladí tak fofo diesel 1.8 tddi zlé štartuje za studena. Dávajú to za príčinu žhavičom. Je to pravda . Ja som ich kontroloval a boli všetky 4 vädne
Značka BERU, tak som sa rozhodol ich vymeniť za značku BOSCH.
Je tu aj zopár fotiek ako ich vymeniť.
Žhaviče BOSCH
Žhaviče BOSCH
Demontovať krit chladiča turba  a samotný chladič je tam  potom viac miesta
Odskrutkovať matice kde ukazujú šípky
pelen
Příspěvek od pelen » 30.01.2008 20:59
Jak ti sla vymenit ta uplne vpravo proti smeru jizdy?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 31.01.2008 20:29
Pokud jsou ty gumove hadice (co jsou stahnute kovovyma paskama) k intercooleru zevnitr mastne, tak je dobre je odmastit a trubku taky, protoze se muze stat, ze to zacne vypadavat nebo foukat ten olej bokem - mel jsem uz predtim schlustany cely motorovy prostor, ale drzelo to, pak mi mechanik jednou spatne dotahl jeden pasek (byl prelomeny, takze se sekl), uletelo to a mel jsem zachlustany uplne cely motor od oleje, pac jsem nejdrive nevedel, co s tim je a proc to nejede :roll: Pak jsem to poradne odmastil, dal nove pasky a drzelo to perfektne, ani to uz pak neprskalo ten olej.
valo
pre Pelena
Příspěvek od valo » 31.01.2008 21:09
Na ten žhavič v pravo som si urobil miesto že som od montoval držiak na mierku oleja a potom tam bolo dosť miesto.
odmontovaný držiak mierky oleja
valo
Příspěvek od valo » 31.01.2008 21:15
Tie hadice ako aj potrubie z chladičom turba tak raz za 3 mesiace preplachujem tech. benzínom a potom dobre vysuším.
Marex
Re: Výmena žhavičov
Příspěvek od Marex » 17.02.2008 10:01
Lidi ja se natrapil s tim cvrtym zhavicem... :roll:
bylo :: Citroen AX 1,4D 1991
Seat Toledo 1,9D 1995
pelen
Re: Výmena žhavičov
Příspěvek od pelen » 17.02.2008 17:18
Ja jsem se s nim trapil take, a to jsem mel odmontovany drzak merky chladice. Pouzival jsem prodlouzeny orech M10 a kloubovy nastavec, presto jsem u nej musel ulomit svornik M4, pak se mi ho podarilo vymontovat.
