Relé
Moderátor:foki
AdsBot [Google]
Relé
Příspěvek od AdsBot [Google] » 26.04.2006 20:18
Neví nìkdo kolik stojí a kde se dá sehnat to relé na denní svícení. Elektriku mám pøipravenou tak bych to chtìl udìlat origo radši než nìjakym bastlem. Podle http://ffcd.de/ by to mìlo být R12 v pojistkové søíni v motoru a èíslo tam udávají 03 523 252 . Dìkuji Paša
driver
Příspěvek od driver » 26.04.2006 22:28
zkus to ve fordu
Příspěvek od foki » 26.04.2006 23:57
podle zapojeni by to melo byt stejne jako ostatni relatka . a na strankach mas cenu asi 8 euro . takze tady bych si typnul kolem 300k .
rek
Re: Relé
Příspěvek od rek » 24.07.2006 22:34
sem to zkousel tak, ze jsem si "pucil" relatko na spinani dalkovejch svetel a narval je do patice c.12.
Nevim, jestli delam nekde chybu, ale je to wonicem. Kdyz otocis klickem, jeste ani nenastarsujes a uz ti svitej svetla, nedaji se nijak vypnout, jen prepnout na obrysovky prepinacem v aute.
Mate s tim nekdo jiny zkusenosti ?
Příspěvek od foki » 24.07.2006 22:35
jj tak to funguje , jak otocis tak sviti .
pelen
Příspěvek od pelen » 24.07.2006 23:18
Je to normální obyčejné relátko, žádné časové se zpožděním, proto svítí okamžitě. Toto originální rozsvěcení denních světel neřídí řídící jednotka podle napětí v síti, ale jen propojení relátka.
Re: Relé
Příspěvek od zirafak » 15.08.2006 12:40
rek píše:sem to zkousel tak, ze jsem si "pucil" relatko na spinani dalkovejch svetel a narval je do patice c.12.
Je to spatne vymyslene....dost cast potom odchadzaju ziarovky,hlavne H7...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
