Stránka 1 z 1
Nepravidelný chod motoru
Napsal: 22.04.2006 23:35
od haladar
Dneska jsem dělal takový menší jarní servis.Výměna vzduchového a pilového filtru a taky výměna svíček.Potom jsem nastartoval motor a zjistil že jede nepravidelně jako by vněm cukalo.Napadlo mě že to budou ty nový svíčky ( brisk) tak jsem tam vrátil ty původní (motorkraft),ale je to pořád stejný.Taky se mě rozsvítila kontrolka poruchy motoru.Nevíte někdo čím to je?Před tím bylo vše OK.
Napsal: 22.04.2006 23:46
od driver
podívej se jestli si neodpojil omylem nějaké čidla,jestli ti svítí ta kontrolka poruch motoru tak s tím zásadně nejezdi a bež do fordu na diagnostiku.
Napsal: 23.04.2006 12:48
od Jimi
Může se stát, že máš špatný odtrh na nějaké svíčce zkus na to mrknout.
Napsal: 23.04.2006 15:10
od haladar
Díky za rady.Už je to v pohodě byl to špatný kabel ke svíčce.
Napsal: 27.10.2006 19:21
od 99bob
zdarec,mám dotaz na motor,když vyjedu z garáže a jedu se studeným motorem,tak se mi zdá že to cuká,až když se zahřeje tak je to ok.
Napsal: 29.10.2006 11:00
od FOCKI
99bob píše:zdarec,mám dotaz na motor,když vyjedu z garáže a jedu se studeným motorem,tak se mi zdá že to cuká,až když se zahřeje tak je to ok.
řek bych že je to sytičem....
Napsal: 29.10.2006 17:58
od pelen
Vypada to na chudou smes pri studenem motoru. Myslim, ze klasicky sytic nahrazuje lambda sonda. Pokud nefunguje, pak jede obvykle motor na nouzovy rezim, coz nemusi byt optimalni.
Napsal: 29.10.2006 18:40
od 99bob
Tak motor je snad OK doufám že.Stačí ho nechat jen seštelovat? Dík za odpovědi.
Napsal: 29.10.2006 20:47
od Ahmed
Co bys chtel stelovat v motoru? Do toho se nehrabe, musis zjistit, co to dela, mozna ti pomuze diagnostika.
Napsal: 30.10.2006 07:59
od FOCKI
99bob píše:Tak motor je snad OK doufám že.Stačí ho nechat jen seštelovat? Dík za odpovědi.
radši nešteluj a zkus nejdřív diagnostiku, pokud to je lambda, diagnostika to zjistí. Radši dej 2tis než pak kupovat nový motor
jinak lambda na vrakači stojí kolem tisícovky, je to jen kus kabelu. Když jsem sháněl zapalovací cívku, týpek měl těch sond plný šuplík
Napsal: 30.10.2006 08:06
od FOCKI
pelen píše:99bob píše:zdarec,mám dotaz na motor,když vyjedu z garáže a jedu se studeným motorem,tak se mi zdá že to cuká,až když se zahřeje tak je to ok.
no, známý ma mondeo a už dva roky mu nefunguje lambda sonda, řekli mu to na emisích. ale auto startuje a frčí jedna báseň, a taky ho má v garáži. tak nevím.....
