SPOTŘEBA 1.8 16v ZETEC
- TEREZKA
Zdravím všechny chtěl jsem se zeptat jestli má někdo změřenou spotřebu u 1.8 ,já ho nemám tak dlouho a zdá se mě spotřeba docela velká ale nějak přesně jsem to neměřil tak jsem a se chtěl zeptat na zkušenosti díky díky
- Mysak
- driver
swm
Neutal, ted jezdim par mesicu z 80-90% ve meste, spotreba 9-10 l, spis k tem 10 l. Radim mezi 3-4 tis., kdyz je moznost tak mezi 5-6 tis.Mysak píše:zdarec
tož 1,8 nemám, ale vím že papá tak o 1-2 L na 100km více než 1,6. Já jezdím tak kolem 7,5 -8 a to občas nešetřím s plynem tak ta 1,8 bude asi kolem cca 9L. Možná sem se uťal, ale to je můj názor.
V lete na dovolene neco pres 1000km asi (dle uctu) 7,8l/100km (zapla klima, dva lidi, dve kola, bagaz)
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- Tad
- Miradero
Re: SPOTŘEBA 1.8 16v ZETEC
Ahoj, mám ten samý motor 1,8 r.2000. V zimě žere kolem 9-ti, když se začne oteplovat 7,5-8, ale s "velice" lehkou nohou. Minulý týden Tábor - Benátky a zpět, 4 dospělí, dálnice do 150-ti a spotřeba 6,9.TEREZKA píše:Zdravím všechny chtěl jsem se zeptat jestli má někdo změřenou spotřebu u 1.8 ,já ho nemám tak dlouho a zdá se mě spotřeba docela velká ale nějak přesně jsem to neměřil tak jsem a se chtěl zeptat na zkušenosti díky díky
- Ahmed
Precti si v manualu rychlosti jednotlivych prevodovych stupnu a budes vedet presne, pri jake rychlosti muzes zaradit a jaky stupenTad píše: hmm, jak sem psal jinde mě to žere kombinovaně 6,6 řadim tak při 2500-3000 ot/min, zkusim to jako ty při 2100 a uvidim. ps. dík za radu
- Mohi
Ja jazdim hlavne pohodovo, radim okolo 2500 ot., niekedy pritlacim, hlavne pri predbiehani alebo na dialnici a kombinovana spotreba mi vychadzala okolo 9 - 10l, no neviem to presne, nakolko nechodim dlhe trasy a tankujem tak po 30l a len zriedka do plna. Po namontovani PC mi to ukazalo priemernu spotrebu 7,1l. Tak ma to trochu potesilo, ze som sa asi zmylil. Ale po precitani zopar prispevkou o presnosti PC som zasa na pochybach.
I ked podla toho co pisu v manuali, by to celkom sedelo.
Inak u 2-litra 5-stupen od 50km
BTW: Co som si vsimol podla aktualnej spotreby, tak dost zerie aj pri otackach 1300 - 1800 pri rozbiehani. Ked klesnu otacky pod 1700 tak to radsej treba podradit a na plyn velmi netlacit...
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
- Damon
Já jsem to nikdy neměřil ale asi kolem 8.Ona s tím jezdí většinou manželka a to tak že většinou cca 13km do Benešova a zase zpět takže se to hlavně v zimě pěkně ohřeje a zase vychladne a to si prostě veme trošku víc.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- petersbond
Tak moje první nádrž. Najel jsem 592,4 km a dotankoval jsem nadoraz 49l. Tak to vychází 8,27 l / 100 km. 40% město, zbytek 20km jízdy do práce a z práce.
