Nejde nastartovat...
- Kdosikdesi
Mám docela krátce FoFo 99´TDDI (66kW), pouze jsem stihl udělat první úkony (výměna rozvodů, olejů, palivového filtru, kontrola baterie). Bohužel jsem ještě nestihl vyměnit žhavící svíčky - jedna je horší a studený teď v mrazech hůř startuje, naštěstí baterka točí jak divá - resp. točila.
Při jízdě mi začala jen krátce problikávat kontrolka dobíjení - při vyšlápnutí a přidání plynu zhasla, ale zase se rosvítila kontrolka ABS - ukazatel paliva padl na 0. Po zastavení a vypnutí motoru při následném startování proběhlo žhavení a oživení přístrojové desky normálně (vč. naskočení správného stavu paliva), ale pak se místo točení startéru ozývá jen klapání a nic?! Zamykání centrálu také funguje normálně, takže nepředpokládám, že by byla vybitá baterka. Čím to může být a co dělat?
- Jozkablack
To co popisuješ se mi stalo na Escortu. Kontrolka dobíjení (ale jen jednou), a problikávalo ABS a Airbagy. Auto se začalo divně chovat a nakonec jsem nedojel ani dom. Na neutrál v pohodě, ale jak jsem se chtěl rozjet konec. Centrál, a jiná elektrika byla OK. Jen to pak už nechtělo ani točit starterem. Baterka zánovní. Nakonec to byla jen taková prkotina. Po odtažení domu, jsem zavolal dvornímu mechanikovi a ten po mé přednášce o problémech vybafl, že to bude někde ulomený v drátech a ať se nejdřív juknu na alternátor, jestli jsou kabely v poho. No samozřejmě nebyli a jeden byl vypadlej z očka. Nový očko a práce cca 20min a bylo po problému. Můžeš mít naprosto jiné problémy, ale třeba Ti tohle pomůže. U tvojeho roku výroby mě napadla ještě další možnost, ale příznaky tomu nenasvědčujou. Čerpadlo je snad v poho. Přeju hodně štěstí.
- Kdosikdesi
- Kdosikdesi
- pelen
- Kdosikdesi
- pelen
- jamaka
- Kdosikdesi
- pelen
- Kdosikdesi
Jak se vyvíjí vyhledání a oprava závady:
- provedli jsme měření proudu a bylo zjištěno, že auto po nastartování chvilku dobíjí a po cca 1 minutě přestane... bohužel při startování normálně nabíhá kontrolka dobíjení, po nastartování zhasne, ale až přestane auto dobíjet, tak už se nerosvítí a tudíž se jinak dobrá baterka vycinká a následně blázní přístrojovka, ovšem to už je pro řidiče docela pozdě
O dalším vývoji budu informovat, pro případ, že by někoho dalšího trápila podobná závada - nicméně příspěvky o nízkém napětí, slabé baterce, špatných kontaktech jsou správným prvotním nasměrováním v případě, že auto nestartuje a pouze v něm "cvaká"...
- pelen
- Kóťa
- Kdosikdesi
- pelen
