klepanie v motore pri otackach < 2000
Motor, převodovka ...
inziFocus
Příspěvek od inziFocus » 25.12.2007 20:13
Ahojte,
od dnes mam taky problem, ze pri nizkych otackach (volnobeh ale aj pri zaradenej rycholsti) mi to niekde v motore klepe. Zvuk to ma proste ako nejaky stary diesel. Ak pridam plyn nad cca 2000 otacok, naraz to uplne prestane. Nevie niekto co by to mohlo byt ? Stvrtok dufam zozeniem nejaky servis, tak potom samozrejme napisem co to bolo.
1.8 benzin, 1999
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.12.2007 20:22
No nevim jak fofo, ale na stare fieste mi to delalo protoze mi motor ztracel tlaky oleje a na volnobehu to proste nemazalo, tudiz tipuju ze by olejove cerpadlo? At radsi nekdo kdo tomu rozumi, taky se rad poucim kdyby nahodou potkalo moje auto to same v budoucnu :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.12.2007 20:31
opotrebované zdvihatka, vačka..
pelen
Příspěvek od pelen » 25.12.2007 20:33
Mozna i mala vule na ventilech.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.12.2007 21:45
To by sedelo, ale ze by to prestalo pri urcitych otackach? To se mi nezda, to bych spise rekl ze tyhle veci by se s otackama projevovaly vice ne? :)
inziFocus
Příspěvek od inziFocus » 25.12.2007 22:33
to olejove cerpadlo vypada asi najrealnejsie. a hlavne to zacalo robit naozaj uplne necakane, bez nejakych predchadzajucih priznakov. Preco sa taketo nieco musi vzdy stat cez sviatky, v nedelu, pripadne na narodeniny ???
Inac to naozaj pri urcitych otackach proste prestane, takze nemoze to suvisiet s niecim, co je pustene iba pri nizsich otackach ? inac vacky a zdvihatka mi nic nehovoria ;)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.12.2007 22:36
pri vadnom olejovom čerpadle ako prvé odchadzaju zdvihátka,ktoré nasledne obrusia vačku a z toho vznika to cinkanie..
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.12.2007 22:37
Ja to ale nerikam najistotu, je to pouze ma dedukce, radsi at to nekdo kdo se v tom vice vyzna ohodnoti... Ja jen vim, ze sem tenhle problem mel s fiestou :)
inziFocus
chmelko
Příspěvek od inziFocus » 25.12.2007 22:39
ok, a keby to teda bolo to cerpadlo, nasledne zdvihatka a vacky, tak by to od urcitych otacok prestalo klepat ? neviem, len sa pytam ... len dufam, ze to do 5t Sk opravim, inak ma to fakt potesi na vianoce ...
santyr
Příspěvek od santyr » 25.12.2007 22:39
Něco uvolněné, rezonuje to při určitých otáčkách a přenáší se to na motor? Např od výfuku nebo přepážka ve výfuku.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
inziFocus
Příspěvek od inziFocus » 25.12.2007 22:41
ten zvuk nejde priamo od motoru, ale niekde z lavej casti pri motore. ale je to len subjektivny pocit, tazko to urcit.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.12.2007 22:46
No u fiesty to klepalo dokud se nedostal olej ke zdvihatkum ventilu tudiz dokud to nedosahlo urciteho tlaku a ten byl az nekde v otackach, coz by cerpadlu teoreticky mohlo napovidat, z leve strany? Tak vlevo z pohledu zepredu auta jsou rozvody a drazkovany remen a tim padem taky vodni pumpa jestli se nepletu (nekdo zkusenejsi me opravte), jinak me nejak nenapada co tam este je, taky este je tam nadobka posilovace rizeni myslim....
inziFocus
Příspěvek od inziFocus » 25.12.2007 22:49
ano, su tam myslim presne tie veci, co pises. zajtra potrebujem ist na tom 200 km, ale radsej si zozeniem nieco ine, ak sa tam nema dostavat olej, tak by to asi dobre nedopadlo. inac som na tom presiel 20 km po tom, co som to zistil a radsej som to drzal vo vyssich otackach, dopadlo to ok. tak dufam,ze vo stvrtok budu mat servisy na mna cas.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.12.2007 22:51
No ja mam pocit, ze nekde v olejove vane je saci kos a kdyz je zaneseny tak by to mohlo delat taky... (jen tip nedavneho uzivatele starsiho forda) Oleje tam mas dost?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.12.2007 22:54
nechcem ta strašit, ale z toho čo popisuješ mi to stale viac a viac ukazuje na problem,ktorý som opisal vyššie
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
