ELEKTROINSTALACE, KOUŘ V AUTĚ !!
Napsal: 18.04.2006 22:05
před týdnem jsem nastoupil do svého FF, nastartoval, rozsvítil světla a náhle se objevil uvnitř kouř. Ihned jsem vypnul motor a světla a začal hledat odkud se kouřilo. Kouř šel od kufru, ale jen když byly zapnutá světla. Pod levým bočním víkem v kufru, kde jsou zásuvky elektroinstalace, jsem našel spečený drát před šedou zásuvkou co jde dále k zadním 5 dveřím. Po rozpojení zásuvky k zad. dv.bylo vše vpořádku. Rozdělal jsem 5té dveře a našel upadený +drát od osvětlení SPZ a připečený zrovna na kostru auta = zkrat . Kontakty byly všechny zoxidované asi od vody, která se tam dostala shora kolem plastu uchycení osvětlení SPZ. Byl ulomený i plast. držák kontaktu žárovky zřejmě od oxidace byl narušen a praskl. Světlo jsem opravil,kontakty namazal proti oxidaci, pojistku vyměnil, světlo svítilo, ale při zapnutí světel stále svítilo světlo zpátečky a taky i obrysovky i po vydělání pojistky!!. Po rozebrání interiéru kolem vedení kabelu od zadní šedé zásuvky jsem zjistil, že kabel byl spečen s ostatními dráty dohromady a bral si proud z jiného kabelu. Drát od osvětlení SPZ byl již bez izolace až po zásuvku pod přístojovkou u řidiče. Kabel jsem celý vyměnil za nový a ostatní propálená místa na dalších kabelech zaizoloval. Nevím proč nevypadla pojistka správné hodnoty dříve než se dráty zpekly.
Nevím, zda máte někdo takové zkušenosti s elektrikou na vašich FF, ale radši bych si zkontroloval osvětlení SPZ. Musel jsem dělat i nějaké úpravy v 5 dveřích aby se další dráty neprodřeli o ostré hrany plechu. Pokud máte někdo zájem mám i foto jak na to.
Ahoj Myšák
FF 1,6 16V 00 COMBI
Ahoj Myšák
FF 1,6 16V 00 COMBI
