tlumene luppani vlevo vzadu
Nápravy, řízení ...
LH
Příspěvek od LH » 08.12.2007 23:37
Pri prejizdeni nerounosti mi neco tlumene lupe vlevo vzadu(bud to je pod autem , nebo pod calounenim, je to podobny zvuk jako, kdyz je spatny silentblok, nebo jako kdyz lehce klepne vyfuk do podlahy, ale vsechny silentbloky i vyfuk mi zkontrolovali a vse se zda v poradku (sam jsem byl u toho, tak jsem na to dohlizel :-). Pak jsem tedy doma rozdelal calouneni na 5tych dverich a levem podbehu(jestli tam treba neco neni volny), vyndal jsem rezervu, kryt rezervy podlozil molitanem , sundal roletu, ale nic volneho jsem nenasel. Pak jsem zavrel kamose do kufru a byl se s nim projet, mysli ze to jde zespoda. Taky jsem zistil, ze to pravidelne lupne vzdy, kdyz se stacim-couvam na dvur, tj. kdyz jde leve kolo nahoru , cca 10cm vysoka sikma nerovnost-obrubnik na lezato (ostatni kola jsou na rovne silnici). Zkontroloval jsem tedy i lozisko na vuli, ale zda se dobry, tak uz me napada jen tlumic. Je mozny , ze by to delal tlumic ? Nebo je pod podlahou jeste neco co mi stale unika a mohlo by to klepat-lupat? Staci pustit radio a neni to slyset, ale desne me zere , ze neni fofo OK.. :cry:
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.12.2007 23:44
nikde nom nevyčítal, že ste ako prvé pozreli tyčky stabilizatoru...
LH
Příspěvek od LH » 09.12.2007 10:22
jj ulozeni stabilizatoru i tycky stabilizatoru taky vypadaji jako nove, ona vubec cela ta zadni naprava vypada jako nova, auto je stary 4 roky najeto ma 130tkm, ale presto na zadni naprave neni ani skrabnuti zadna rez, jeste jsou na ramenech nejaky cerno stribrny zamolepky Ford. Skoro mam pocit ze nekdo predemnou uz na ty naprave vsechny ty pohybova ulozeni i ty tycky stabilizatoru menil.. Auto jsem koupil pred 2mesici, presedlal jsem na ford z desne rozhrkanyho auta, tak jsem si toho hned nevsiml.. :cry:
marek78
Příspěvek od marek78 » 09.12.2007 12:00
LH: ja mam ten isty problem aspon to tak vyzera, mne to klepe tiez pri prejazde nerovosti, vsetko vyzera byt ok, ked to pozeral moj servisak ale nie je to specialista na Fofa...Skus pozriet vlakno: "Divne klepani v zadnej casti auta" mozno na nieco prides.
Daj potom vediet ked to vyriesis.
Ford Focus 1.6 74kW 2003, striebornosiva f.
LH
Příspěvek od LH » 09.12.2007 17:42
dik, to by mohlo byt ono , uchyceni toho tlumice, vypada to jako utazeny, ale pokud se to tam uz tolika lidem vymackalo, tak to bude asi i muj problem. Kouknu na to snad to bude ono, jinak uz fakt nevim..
chalomi
Příspěvek od chalomi » 11.12.2007 20:08
ja mam tento problem taky.zkontroloval sem vsechno i to uložení tlumice a muzu te ujistit ze tim to taky nebylo :cry: už je to docela dlouho co to dělá a pomalu si na to zacinam zvykat :wink: proste sem na to za ty dva roky co ho mam neprisel a uz na to dlabu :lol:
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
marek78
Příspěvek od marek78 » 11.12.2007 21:32
No to bude isto najeke kurvitko na ktore nevieme prist :lol:
Ono raz sa mi zda ze to ide z interieru, raz ze zo spodu od tlmica, potom ako keby klepkajuci vyfuk....
Tears
Příspěvek od Tears » 12.12.2007 19:04
Jo tak nevim jestli se to týká jen mě nebo i vás,ale mě to klepání od zadního levého kola nedalo spát, až jsem dnes kouknul pod auto a když zahybu vyfukem do stran, tak mi klepe takova spona kolem vyfuku do zaveseni toho vyfuku. To uchyceni je priblizne v urovni zadnich kol..Zitra tu sponu posunu a doufam ze bude klid.. :?
marek78
Příspěvek od marek78 » 12.12.2007 19:45
Ok, skus a daj vediet ako si dopadol mozno sa zamerame na to! :roll:
Tears
Příspěvek od Tears » 13.12.2007 20:02
Zdravim vsechny...tak jsem tu sponu kousek posunul a je klid..Byl jsem to zkusit projet na silnici kde mi to zarucene klepalo o zaveseni vyfuku..A dnes jsem tam jel celkem rychle a nic ani tuknuti :D Tak snad vam to taky pomuze..A pokud vam to nepomuze, tak napiste a ja to zkusim zjistit cim to muze byt..
marek78
Příspěvek od marek78 » 16.12.2007 11:09
Tears: No veru, ja som tiez pohybal vyfukom do stran a klepe mi to! Tak vyzera ze problem mam ten isty, len teraz vymysliet ako si lahnem pred panelakom na zladovately asfalt a nerobit pritom dochodcom v oknach divadlo :lol: Treba podvyhnut zvyhadom zadnu lavu stranu?
LH
Příspěvek od LH » 16.12.2007 13:00
tak to nebyl ani vyfuk , ani tlumic, ale zadni naraznik, nebo spis ta hmota co je pouzita jako vypln, byla volna a klepala do kastle tak jsem ji podsprajcoval dalsim kouskem podobny hmoty a uz to nelupe :-), stejne ho na jare zkusim odmontovat a kouknout proc to je tak volny..
Tears
Příspěvek od Tears » 16.12.2007 17:04
marek78: Zdanlive slozita vec jako muze byt lupani a klepani od kola, ktere nahani husi kuzi je jen podelany vyfuk, ktery klepe do zaveseni vyfuku..Jinak na to divadlo se pojedu podivat,tak dej vedet kdy a v kolik :lol:
marek78
Příspěvek od marek78 » 18.12.2007 21:22
Tears: Na vikend idem k svokrovcom na dedinu, tak tam by som mohol nepozorovane (na dvore iba sliepky a pes) lahnut pod auto :lol:
Vedel by si mi podrobnejsie opisat co za sponu mam posunut a kde presne je? Foto asi nemas, vid? Dik
marek78
Příspěvek od marek78 » 01.01.2008 13:12
Tak som zistil ze to klepanie na lavej strane na nerovnostiach sposobuje "tuningova" koncovka vyfuku. Mam ju valcoviteho tvaru a bucha o lavu cast vyrezu na vyfuk v zadnom narazniku. Mam ju 3/4 roka, prve mesiace to neklepalo. Co to mohlo sposobit? Mohlo dojst k unave materialu poslednej gumenej vzpery co drzi koniec vyfuku? Inac koncovka ja nacentrovana na stred vyrezu aj teraz. Dik
Zpět na „Podvozek“
