Stránka 1 z 1
				HELP kontrolka motora preblikava
				Napsal: 03.12.2007 19:56
				od dandyta
				ahojte mam TDCi a problem z  kontrolkou motora uplne nalavo, po starte mi  preblikava cca 2 minuty  a potom uz zhasne. neviete co to moze byt? Roby to vzdy ked je vlhko . V lete som stym nemal problemy.
 ..budem vdacny za kazdu odpoved
				Napsal: 04.12.2007 08:03
				od foki
				diagnostika  a tam ti to napise co to bylo
				Napsal: 04.12.2007 12:14
				od dandyta
				foki píše:diagnostika  a tam ti to napise co to bylo
prave ze diagnostiky nehlasila nic, bol som vo Forde ..napada ma cidlo len neviem ake a kde ho hladat  ci neni uvolnene
				Napsal: 04.12.2007 12:19
				od foki
				pokud ti blika kontrolka motoru tak je to nejaka chyba a to by mela diagnostika ukazat . takhle muzes menit vsechny cidla .
 jak se chova otackomer ?
				Napsal: 04.12.2007 16:36
				od Wolf2
				A co když kontrolka svítí trvale (motor benzín) ?????
				Napsal: 04.12.2007 23:57
				od dandyta
				foki píše:pokud ti blika kontrolka motoru tak je to nejaka chyba a to by mela diagnostika ukazat . takhle muzes menit vsechny cidla .
Foki otackomer je ok ,normalne vsetko ide ako ma, len ta kontrolka motora ma znepokojuje.
V knihe Jak na to sa pise, 87 strana a č.20 kontrolka lambda sondy/katalizatoru. Ma teda TDCi aj lambda sondu?  nemoze to byt vadnou sondou ? Ved diagnostika by to mala  zistit nie? auto bolo na PC a bez chyb .
Ona  nesvieti naplno, len akoby tlela a par minut po starte
				Napsal: 05.12.2007 07:44
				od foki
				Wolf2 píše:A co když kontrolka svítí trvale (motor benzín) ?????
vetsinou lambda
				Napsal: 05.12.2007 07:45
				od foki
				dandyta píše:foki píše:pokud ti blika kontrolka motoru tak je to nejaka chyba a to by mela diagnostika ukazat . takhle muzes menit vsechny cidla .
tak to bych mozna zkusil jiny budiky
				Re: HELP kontrolka motora preblikava
				Napsal: 08.03.2008 11:13
				od Damon
				Přesun:
svítí kontrolka na motor
mirmen píše:mel nekdo takovej proble prosím o radu
tchifla píše:Ake mas auto? Zaujima ma hlavne, ci nahodou nemas BC (board computer)...
mirmen píše:ford focus rok 1998 1,4 16v hledal jsem ale nejak nenasel no
tchifla píše:
Nie je mi celkom jasne co z toho patrilo mne...
mirmen píše:dík nejak tady neumim v tom chodit zitra tam jedu takze snad to nebude nic velkeho
chmelko píše:tchifla:jasne, že tebe, doteraz nechapem,koho si sa pýtal na BC a čo s tým ma spoločne preblikavanie kontroly motoru
tvoje vlakno o "novom"focusu 08 som zmazal a tvoj príspevok presunul do temy, ktora sa tým tak cca pol roku zabýva
mirmen:uplne hore je políčko hladat: zadaj and..a výraz čo hladaš..
tchifla píše:Aha uz chapem...
Pytal som sa 'mirmen' - zakladatela vlakna, ake ma auto a ci v nom ma palubny pocitac. Jednou z vyhod palubneho pocitaca je, ze sa da prepnut do diagnostickeho rezimu a precitat chybove kody, ktore hlasi BC (inak ostava vyblikavanie LEDiek a pod.)
Ja to poznam zatial ale iba na FoFo II - Fofo I som nevlastnil - preto som sa pytal na typ auta.
A pokusim sa skrotit ohladom zakladania novych vlakien, aj ked ich vela nebolo...
 Nevidel som temu o focus facelifte 2008, tak som sa chcel podelit...
				Napsal: 09.03.2008 10:56
				od Jozkablack
				dandyta: Chci se zeptat, jaký máš vlastně motor? Píšeš o TDCi, ale v podpisu je TDDi.
