Palubní počítač - dojezd km
kmichal
Příspěvek od kmichal » 17.04.2006 23:35
přestal mi ukazovat dojezd km na PC,ostatní funkce jsou OK.Nemáte s tím zkušenosti?Ani nevím odkud je hodnota pro dojezd vyvedena,tuším asi z paliv.nádrže.Možná bude problem tam.Dík za rady.
Příspěvek od foki » 18.04.2006 00:11
me se stalo ze jsem mel dojezd asi 3km , natankoval jsem za 400 a dojezd mi dosel na nulu tak jsem jezdil asi den stale s nulou a dalsi den jsem dal za 500 a najednou byl dojezd normalni .
Mohi
Příspěvek od Mohi » 23.04.2006 17:40
Tak konecne som nainstaloval PC do svojho Fikusa, vsetko bezi super, az na info o dojazde v km, a resetovanie.
Aby som trochu upresnil, pri vypnutom motore mi ukazuje vsetky funkcie dokonca i dojazd co je fajn, ale po nastartovani mi dojazd neukazuje, nic ziadne cislo, je tam len km. PC mam namontovane len 2 dni a este som netankoval, no predpokladam ze aj za jazdy by mi to malo ukazovat nejaku hodnotu ale mne to tam neukazuje proste nic.
- Tak by ma zaujimalo kde by mohol byt problem... :idea:
- Co by ma zaujimalo ako je mozne resetnut PC, v manualy som sa docital ze bud sa to da alebo nie a tomu akosi nerozumiem. :?
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
kmichal
Příspěvek od kmichal » 24.04.2006 15:53
natankoval jsem a dojezd na PC je OK.
Ford Focus combi 1,8 TDCI-85 kw-12/2002
Mohi
Příspěvek od Mohi » 24.04.2006 16:09
Ja som nenatankoval a odrazu je vse OK. Vyzera to tak ze po odpojeni baterie sa riadiaca jednotka chvilu doladuje.
boss99
Příspěvek od boss99 » 24.04.2006 18:47
To co popisoval Foki se mi stava s temer s zeleznou pravidelnosti.
Staci kdyz uz nemam v nadrzi skoro nic a vezmu treba za 200Kč tak se mi dojezd nijak nezmeni.
Příspěvek od foki » 24.04.2006 22:37
to mohi : ten ex moj ? :lol:
Mohi
Příspěvek od Mohi » 25.04.2006 10:06
Ano to je on :lol: :P
... konecne som si nasiel chvilku (trvalo mi to cely den, kym som vsetko pozapajal, no zatial len v kabine, akurat som si nebol isty tym poslednym bielym dratom, ktory ma ist na diagnosticky konektor K-line. Predpokladal som ze je to konektor, ktory je zamontovany do plastu pod volantom na pripojenie diagnostiky, tak som ho tam zapojil na pin 7.
:idea: Dufam ze je to tak spravne....
Zpět na „Interier“
