demontaz svetla+vymena ziarovky
Moderátor:foki
Příspěvek od zirafak » 17.04.2006 12:45
Vedel by mi niekto poradit nejaky trik,ako jednoducho vymenit ziarovku na Focuse po FL/H7+H1/,hlavne na lavej strane pri baterke.Vzdy sa s tym totiz natrapim,hlavne nasadit ten zadny kryt naspat a mam strach,aby som tam nieco neulomil.
Pokial chcem vymenit kompletne svetlo,musim demontovat aj predny naraznik?Na kolkych skrutkach je svetlomet uchyteny?
chudas
Příspěvek od chudas » 17.04.2006 13:33
no o tom mi ani nehovor, minule som menil ziarovku, a skoro som tam zaspal, neslo mi najprv nasadit ziarovka, tak blbo to tam islo, ked som ju tam asi po pol hodine nasadil, tak ten plastovy kryt som tam nevedel nasadit, tak ho teraz nosim vo dverach, ze ak raz budem mat cas, pojdem ho nasadit:) :arrow:
Příspěvek od zirafak » 17.04.2006 13:36
Hmmm...a ked ho tam teraz nemas,nedostava sa ti do svetlometu prach a vlhkost???? :lol: :lol:
Příspěvek od foki » 17.04.2006 14:59
svetlo drzi nahore v cele v blatniku a pak pod naraznikem . pokud je to benzin , tak kdyz si auto trochu zvednes tak se na nej dostanes ,pokud diesel je nutnost sundat kryt pod motorem . jeste se k vyndani svetla musi sundat maska , ta drzi na dvou 10kách zestrany , zase u benzina sundat ten kryt mezi maskou a celem, u tddi sundat kryt chladice turba a ten maly plast a pak povolit malinky krizak nad zamkem a sundat masku .
chudas
Příspěvek od chudas » 17.04.2006 15:17
zirafak píše:Hmmm...a ked ho tam teraz nemas,nedostava sa ti do svetlometu prach a vlhkost???? :lol: :lol:
no to je mozne, ale mam to dole mozno tyzden, tak to tam nejak dam, teda sa pokusim
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
pipin
Příspěvek od pipin » 17.04.2006 19:27
Výměna žárovek hlavně u levého světla a potom nasazení krytu to je fakt dílo . Ale mám pro vás typ - loni v zimě mě přestala svítit levá H7 takže jsem to naládoval do dílny a vrhnul jsem se na to ale jak to bylo zmrzlé tak se mi při nasazování krytu podařilo ulomit takovej ten plastovej čudlík který drží kryt na levé straně a kterej tam jde nejhůře nasazovat. Napřed mě polilo horko :evil: ale potom jsem zjistil že kryt velmi dobře drzí i bez toho levého čudlíku a ani se světlo nemlží nebo něco podobného. Už to mají udělané (samozřejmě odbornějším zpusobem) kolegové z firmy a všichni si to nemohou vynachválit . Výměna žárovek bez problému.
Ford C Max 1.8 TDCI
chudas
Příspěvek od chudas » 17.04.2006 20:27
no musim si to zajtra ist zatvorit, aby mim tam nesiel prach, sna d to nebudu 2 hodky :arrow:
panjo
Výměna žárovky
Příspěvek od panjo » 06.08.2006 11:32
Kamarádi, tak jsem se dostal do situace, kdy mi u mého Focusíka najednou, ale možná že i krátce posobě jednotlivě odešla potkávací světla. První co mě napadlo, byly pojistky. Koukám dole u řidiče, v mot. části, vše v pořádku. Že by nějaké relátko, už přemýšlím o servisu..Kamrád mi pak položí otázku: ..a koukal jsi na žárovky? Říkám si, že by obě najednou, nedá mi to a jdu znovu bádat. Poučen o přístupu k žárovkám, díky těmto stránkám, začínám tou lehčí stranou. Jasně, žárovka je pryč. Tak fajn, servis ruším, to si udělám sám. Ovšem netuším, co mě čeká. Lampa na straně řidiče, to je teda práce, na silnici nemáte šanci žárovku vyměnit. Opravdu se musí celá lampa vyndat, vyměnit žárovku, lampa nasadit. To je věc, kterou spatřuji u Focuse jako velký nedostatek. Oceňuji možnost si tu takto vypomáhat radami, jen tak dál! panjo
Ford Focus 1.6 16V 74kW kombi 02
hide
Příspěvek od hide » 06.08.2006 11:55
Lampa se vydělávat nemusí. Chce to trochu šikovnosti a podaří se. Mám rekord 5 minut na jednu žárovku. A na nasazení toho deklu světla u baterie je takovej fígl. 8)
Příspěvek od foki » 06.08.2006 11:58
nemusis vyndavat svetlo , muzes povolit kastlik na baterku a trochu ho vytocit a pak se da to víčko zavrít.
vlko
Příspěvek od vlko » 06.08.2006 18:01
Tak jak to tu čtu, tak se tu při výměně žárovek sundavají a nandavají světlomety jak na běžícím páse. To se mi mi zdá divné. Jednoduší je při výměně levé žárovky povolit baterku a pro lepší přístup ju odpojit a vyndat a je tam místa spoustu :lol:
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
pelen
Příspěvek od pelen » 06.08.2006 18:37
Tu konstrukci vymyslel zase ten, ktery nikdy zarovku nemusel menit. V americe se asi zarovky nemeni, tam vymeni cele auto. :lol: :lol: :lol:
hihi
Příspěvek od hihi » 07.08.2006 21:44
hmmm, tak uz vim, proc moje auto kryt na levem svetle zcela postrada a proste ho nemam... (budu hledat nekde na vrakovisti)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pelen
Příspěvek od pelen » 07.08.2006 23:03
hihi píše:hmmm, tak uz vim, proc moje auto kryt na levem svetle zcela postrada a proste ho nemam... (budu hledat nekde na vrakovisti)
Take mam na levem svetle ulomeny zobacek u krytky. Kdyz bylo vlhke pocasi napr. za deste, tak se mi objevilo uvnitr roseni a reflektor byl z vnitrku zaroseny. Hledal jsem nekde nejakou prasklinu az jsem nasel nedolehajici krytku. Pro uchyceni krytky bez zobacku jsem pouzil drat, ktery jsem dal do vyvrtanych malych otvoru a kousek "letecke" gumy z modelarske prodejny. ktera mi krytku pruzne drzi v zavrene poloze. Od te doby se mi levy reflektor nerosi.
Petr_Z
Příspěvek od Petr_Z » 08.08.2006 11:39
Mam Focuse 2001 turbodiesela, menil jsem obe predni zarovky a nemel jsem s tim problem. Sice je tam dost malo mista ale da se to celkem bez problému...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
