Teče nafta z čerpadla TDDi 66Kw
Motor, převodovka ...
Aspideri
Příspěvek od Aspideri » 27.11.2007 20:38
Zdravím všechny příznivce Focusu, zejména těch dieselových. Mám takový problém se svým čerpadlem, teče mi nafta z víčka na boku čerpadla (jako by zepředu auta) Víčko je chyceno dvěma šrouby, asi jsou to šestky a pod víčkem je plechové těsnění. Na starších může být gumový okroužek. Už jsem zkusil vyměnit těsnění, zkusil jsem ho dát i na silikon, zkusil jsem i nějakou speciální sračičku od Wurtu a pořád prosakuje. Pod víčkem je pružinka s dvěma podložkama, už mě napadlo aji jednu podložku vyndat aby nebyl takový tlak na víčko, ale nevím kčemu to péro je tak jsem to nezkoušel. Plochy na víčku i na čerpadle jsem taky srovnal, prostě pořád kape. Má někdo zkušenosti stakovým problémem? Uvítám každou radu. Děkuji 8O
Robert 323
Re: Teče nafta z čerpadla TDDi 66Kw
Příspěvek od Robert 323 » 09.12.2010 09:44
Mam ten isty problem.Kupil som fofa tddi 66kw a klakol mi alternator.Ked som sa k nemu snazil dostat,tak som zbadal,ze z cerpadla tecie nafta ako sa pise vyssie.Cerpadlo je po repase a neviem ci sa da niekde zohnat to tesnenie alebo to l;en niecim pretesnit????
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 19.01.2011 15:56
Nevie niekto kde zozeniem to tesnenie pod vicko na cerpadle?moje cerpadlo je po repase a od tiel tecie ako pisem.Mam aj problem s volnobehom po starte ok a potom vynechava,tak ci toto nieje pricina.
Příspěvek od foki » 19.01.2011 23:51
co zkusit tekuty kov
matys
Příspěvek od matys » 20.01.2011 09:28
kdysy se používalo k natření těsnění HERMOSALEM (obyčejný hermetik), potom nastoupil k používání SILIKON .
spanel
Příspěvek od spanel » 20.01.2011 10:25
Všeobecně platí, že při přetěsňování je třeba prověřit, zda nejsou dosedací plochy dílců deformované a podle toho buď deformace odstranit, opravit do přijatelné míry, a na základě výsledku volit vhodný těsnící prvek. Prvek, který bude odolný proti médiu, bude vyhovovat teplotně a případnému nároku na tlak. Pak je samozřejmostí opravdu důkladně očistit a odmastit dosedací plochy a nanést těsnící médium. U pružných médií většinou rovnoměrně s citem lehce dotáhnout a po zatuhnutí dotáhnout pevně. U pevných - lepících médií, které jsou po vyzrání tvrdé dotáhnout s citem, rovnoměrně a pevně.
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 20.01.2011 11:55
a nepredaju mi to tesnenie v nejakom diesel servise?Dal som to uz raz skontrolovat a vraj je cerpadlo suche,ale teraz zistujem,ze to tecie len ked motor bezi.Nechcem tam davat nic co by sa mohlo dostat do cerpadla a poskodit ho.
spanel
Příspěvek od spanel » 20.01.2011 14:50
Teoreticky ano, jen je potřeba najít ten servis, který se specializuje na opravu čerpadel. Zkus to vygooglit.
matys
Příspěvek od matys » 20.01.2011 15:39
Zdravím pánové..............neopravuje to Bosch Jihlava ?
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Andocha a 3 hosti
