motor 1,8tddi nestartuje
Motor, převodovka ...
fericko
Příspěvek od fericko » 13.11.2007 19:47
ahojte....
potrebujem radu.....jedneho krasneho dna som nemohol nastartovat motor tocil ale akosi nechcel naskocit kedze som nebol doma neostalo mi nic ine ako dat auto do servisu.....tam po 14 dnoch vymenily starter a auto ako zazrakom slo pridem domou a po dvoch dnoch ten isty problem motor toci ,zhavice su ok,nafta je,auto bolo v servise napichnute na pc....ok........
prosim ak mal niekto podobny problem poradte.......
Příspěvek od foki » 13.11.2007 19:57
99,9 % cerpadlo , predpokladam r 99-00
fericko
Příspěvek od fericko » 13.11.2007 20:24
cerpadlo????l...ale preco potom po povoleny trisky nafta ide....nieje to sice velky tlak ale naftu dava.....
Příspěvek od foki » 13.11.2007 20:51
naftu sice dava ale vis ze dava dostatecny tlak aby otevrel striky ? to je problem vsech cerpadel
Broňa
Příspěvek od Broňa » 13.11.2007 21:44
Anebo snímač na setrváku, ze spodu auta.
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White Obrázek
fericko
Příspěvek od fericko » 14.11.2007 11:49
po odmontovani palivoveho filtra som zistil ze v nom je sotva deci nafty.....takze bud to roby cerpadlo alebo prdla nejaka hadica a zavzdusnuje celu sustavu.......ako mozem skusit tesnost hadic a ako funkcnost cerpadla?????
Příspěvek od foki » 14.11.2007 14:09
cerpadlo na diagnostice nebo si vem cistou flasku nalej si do ni naftu , vem hadici tu dej primo na cerpadlo a nech to tect samospadem do cerpadla , , pri startovani a odvzdusneni striku by melo byt cerpadlo plne . nafta co prepadne pres prepad odtece do nadrze prepadem ( to kdyby jsi se divil ze ti nafta ubyva )
fericko
Příspěvek od fericko » 15.11.2007 11:15
ked bolo auto v servise vraj bolo aj na pc-diagnostike a cerpadlo a cievka v nom boly ok.....
ked som napojil flasku cez hadicu na cerpadlo a zastartoval nic sa nedialo....s flase nic neubudlo a preto je asi v p.... cerpadlo.....
mam este nieco vyskusat??????
co bude stat vymena????
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.11.2007 11:16
dost :?
je tu na to samostatne vlakno "čerpadlo" tak bež studovat
pelen
Příspěvek od pelen » 15.11.2007 19:15
to fericko:
Zkus jeste rozpojit a pripojit konektor cerpadla, mozna, ze je jen spatny kontakt.
hihi
Příspěvek od hihi » 15.11.2007 22:03
čerpadlo s prací v autorizovaném servisu cca 40 tisic Kc. Touhle cestou jsem nešel, já jel k Fokimu.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
fericko
Příspěvek od fericko » 20.11.2007 11:31
ahojte.....
tak nakoniec sa mi podarilo najt chybu :D ....bola to predrata hadicka,niesom isty ale tusim to bol prepad cerpadla .....vymenil som ju,provizornou pumpou som natahal naftu a focusik ide :lol:
dakujem vsetkym za rady...... :)
focus combi 1,8TDDi 1999
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 20.11.2007 11:36
Tak to gratuluji! Vždycky je to fajn pokud jde o takovou závadu a né zrovna o to čerpadlo! Zase jedna zkušenost, třeba se bude hodit! Přeji mnoho dalších kolimetrů bez závad. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 20.11.2007 18:28
Fericko, tak to je ta nejlepsi zprava, kterou jsi sem napsal. :lol:
Broňa
Příspěvek od Broňa » 20.11.2007 21:30
Tak to je super zpráva už jsem se bál,že to bude čerpadlo!!!Měj se. :lol:
Zpět na „Motor“
