Bouchani-rada
- boss99
Bouchani-rada
Po tom co jsem prezul na letni , ale nemusi to s tim souviset, se mi pri zataceni do pravotocive zatacky ozyva nekdy jakysi kovovy zvuk, max. jednou az dvakrat za zatacku.Myslim ze to neni poloosa, to ma jiny zvuk.
Musim ale pri tom zataceni najet na nejakou nerovnost, pokud zatacim na dobrem povrchu tak se nic nedeje.
Nevite nahodou co by to mohlo byt?
P.S. utazeny kola mam dobre, kontroloval jsem to vsechno:-)
Slysim to jakoby z leveho predniho kola.
Diky za rady.
Diky za rady.
- cole
- Damon
Mohla by to být tyčka stabilizátoru.Měl jsem to na jiném autě ale tady to snad je podobné.Když přejedeš nějakou nerovnost(Jako ty zpomalovací žlutočerné pásy)oběma kolama najednou tak nic a když trochu ze šikma tak to bouchne.No a to by mohlo být ono.Ale třeba taky ne
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- boss99
- boss99
- driver
může to být zarezlé nebo poškozené ložisko v horním pouzdře tlumiče a proto se volně neotáčí
jak pružina stojí na místě a jak otočíš tak najednou povolí a přeskočí a udělá to jakoby to cvaknutí-může být ale nemusí,těžko se to popisuje tak od stolu když to neslyšíš.
Nebo uvolněná přední spojovací tyč stabilizátoru.
- driver
- boss99
