Stránka 1 z 1
Katalyzator pro 1.6i
Napsal: 29.10.2007 14:46
od akumulator
Cao! Mam asi v tahu katalyzator, premyslim o koupi nejakyho UNI (asi Bosal), vyjde zhruba na dva litry oproti osmi za original. Mate nekdo zkusenosti? Muzete doporucit nejakou znacku? Konkretni typ?
Diky!
Napsal: 29.10.2007 15:14
od chmelko
katalizator menil Pulda,tak ho kontaktuj, ale tuším, že ho menil za origo
Re: Katalyzator pro 1.6i
Napsal: 29.10.2007 18:46
od marek78
akumulator píše:Cao! Mam asi v tahu katalyzator, premyslim o koupi nejakyho UNI (asi Bosal), vyjde zhruba na dva litry oproti osmi za original. Mate nekdo zkusenosti? Muzete doporucit nejakou znacku? Konkretni typ?
Diky!
Ako sa ti prejavilo ze ho uz mas po smrti? Kolko mas km nabehanych?
Napsal: 29.10.2007 19:33
od akumulator
Sviti oranzova kontrolka motoru. Obe lambda sondy (pred i za katikem) jsou ok, na diagnostice ta za katikem vykazuje vyssi hodnoty nez by mela, tudiz je problem v katalyzatoru...
Rek bych ze neni podstatne kolik mam nabehano (116tis) ale podstatne je to, ze predchozi majitel menil civku, coz znaci, ze s ni byl problem a to asi takovy ze to jelo trebas jen na tri valce nebo nejaky valec vynechaval. Pokud s tim jezdil dost dlouho a nespravil to vcas, tak proste katik oddelal...
Jinac muj odhad je, ze katalyzator by mel za normalnich okolnosti vydrzet vic jak 200tis km... Nicmene nejsou to jen km, starne i kdyz se nejezdi, atp...
Katalyz
Napsal: 30.10.2007 11:14
od Pulda
Měnili mi katalyzátor v Jbc ve Fordu - nový origo. Cena materiálu cca 13.000,- Kč a s prací a diagnostikou cca 15.800,- Kč. Lambda sondy byly OK.
Napsal: 02.11.2007 22:56
od pelen
Katalyzatoru neoriginalniho bych se nebal. Vlozky se voli podle obsahu motoru. Pro vyfukove plyny musi byt pruchozi a kvuli emisim musi byt funkcni. Jinak proc platit nekolika nasobne vice?
Napsal: 03.11.2007 18:24
od nego
urcite doporucuji jit do neorigo
cena byva i s praci do 6 tis.
Napsal: 03.11.2007 18:31
od akumulator
Jasan, urco chci jit do neorigo...
Budto jen UNI, kerej se navari misto puvodniho (cca 1800kc az 2000kc + cca 1000kc za navareni) nebo jsem na elitecat.cz nasel komplet za 4800kc, coz bych si zvladl vymenit sam...
Slo mi spise o to, zda ma nekdo konkretni zkusenosti s UNI/neorigo katalyzatory a jaky by mi doporucil. Pripadne tip na vyhodnou koupi. Mozna se to da sehnat jeste levneji nez na elitecat.cz...
Ale i tak diky vsem za reakce a rady!!!
Napsal: 03.11.2007 20:04
od pelen
Pokud si katalyzator budes montovat sam, tak pred lamda sondou nesmi byt prisavani falesneho vzduchu, protoze by sonda davala chybne informace ridici jednotce. Vyfukove potrubi musi byt dobre utesneno, vetsinou se pouziva tesneni a jeste specialni pasta - podobna se pouziva pro opravy vyfukoveho potrubi..
Napsal: 27.01.2008 22:40
od Eidos
take me ceka katik. Byl jsem se podivat v Bosalu ve vyrobne. osobne bych si ten kat nekoupil. Emise a obsah motoru oni splni, ale se zivotnosti to bude daleko horsi. U katu samotneho je dulezite aby jeho plocha byla priblizne stejna jako u originalu tz. vnejší obvod alespon tech 36-42 cm. ten z bosalu je hrozne malej. On vydrzi, ale jak dlouho, pokud budes s autem chtit jezdit jeste nejakej patek, zkus si nekde sehnat neco velikostne podobnyho co mas na aute...
Napsal: 27.01.2008 23:30
od pelen
Staci zvolit univerzalni vlozku pro vetsi obsah motoru.
Napsal: 29.01.2008 04:56
od Eidos
to pelen : viděl jsi ten kat,
já ho viděl a dokonce jsem si sam nastavil "počet příček" pro svoje auto dle jejich dokumentace. musis mit spravny pomer plochy vnitrni casti katu s jeho delkou a s prumery vstupu a vystupu aby ti to hodilo takovy splodiny ktery jsou v toleranci druhy lambdasondy. Neni to az zas takova sranda jak se zda pokud chces aby to chvilku fungovalo
Napsal: 19.04.2008 01:10
od ingo
mám bosal a spokojenost a 2 tísíce neni moc
Napsal: 20.04.2008 19:39
od pbjun
Ja mam bosal za necele 2tis a spokojeny
Napsal: 23.09.2008 16:05
od pajak
já sem si nechal dát neorigo bosal a zatím spokojen mám najeto asi 2 tisíce, dělá to šikovnej týpek v Tečovicích u Zlína a cena byla nějak do 6 t. zhruba 5300,-- kč v 10. ráno jsem to tam dal a ve 3 odpoledne jsem si pro to dojel a zatím spokojenost
