Katalyzator pro 1.6i
akumulator
Příspěvek od akumulator » 29.10.2007 14:46
Cao! Mam asi v tahu katalyzator, premyslim o koupi nejakyho UNI (asi Bosal), vyjde zhruba na dva litry oproti osmi za original. Mate nekdo zkusenosti? Muzete doporucit nejakou znacku? Konkretni typ?
Diky!
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.10.2007 15:14
katalizator menil Pulda,tak ho kontaktuj, ale tuším, že ho menil za origo
marek78
Re: Katalyzator pro 1.6i
Příspěvek od marek78 » 29.10.2007 18:46
akumulator píše:Cao! Mam asi v tahu katalyzator, premyslim o koupi nejakyho UNI (asi Bosal), vyjde zhruba na dva litry oproti osmi za original. Mate nekdo zkusenosti? Muzete doporucit nejakou znacku? Konkretni typ?
Diky!
Ako sa ti prejavilo ze ho uz mas po smrti? Kolko mas km nabehanych?
Ford Focus 1.6 74kW 2003, striebornosiva f.
akumulator
Příspěvek od akumulator » 29.10.2007 19:33
Sviti oranzova kontrolka motoru. Obe lambda sondy (pred i za katikem) jsou ok, na diagnostice ta za katikem vykazuje vyssi hodnoty nez by mela, tudiz je problem v katalyzatoru...
Rek bych ze neni podstatne kolik mam nabehano (116tis) ale podstatne je to, ze predchozi majitel menil civku, coz znaci, ze s ni byl problem a to asi takovy ze to jelo trebas jen na tri valce nebo nejaky valec vynechaval. Pokud s tim jezdil dost dlouho a nespravil to vcas, tak proste katik oddelal...
Jinac muj odhad je, ze katalyzator by mel za normalnich okolnosti vydrzet vic jak 200tis km... Nicmene nejsou to jen km, starne i kdyz se nejezdi, atp...
Pulda
Katalyz
Příspěvek od Pulda » 30.10.2007 11:14
Měnili mi katalyzátor v Jbc ve Fordu - nový origo. Cena materiálu cca 13.000,- Kč a s prací a diagnostikou cca 15.800,- Kč. Lambda sondy byly OK.
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
pelen
Příspěvek od pelen » 02.11.2007 22:56
Katalyzatoru neoriginalniho bych se nebal. Vlozky se voli podle obsahu motoru. Pro vyfukove plyny musi byt pruchozi a kvuli emisim musi byt funkcni. Jinak proc platit nekolika nasobne vice?
nego
Příspěvek od nego » 03.11.2007 18:24
urcite doporucuji jit do neorigo
cena byva i s praci do 6 tis.
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
akumulator
Příspěvek od akumulator » 03.11.2007 18:31
Jasan, urco chci jit do neorigo...
Budto jen UNI, kerej se navari misto puvodniho (cca 1800kc az 2000kc + cca 1000kc za navareni) nebo jsem na elitecat.cz nasel komplet za 4800kc, coz bych si zvladl vymenit sam...
Slo mi spise o to, zda ma nekdo konkretni zkusenosti s UNI/neorigo katalyzatory a jaky by mi doporucil. Pripadne tip na vyhodnou koupi. Mozna se to da sehnat jeste levneji nez na elitecat.cz...
Ale i tak diky vsem za reakce a rady!!!
pelen
Příspěvek od pelen » 03.11.2007 20:04
Pokud si katalyzator budes montovat sam, tak pred lamda sondou nesmi byt prisavani falesneho vzduchu, protoze by sonda davala chybne informace ridici jednotce. Vyfukove potrubi musi byt dobre utesneno, vetsinou se pouziva tesneni a jeste specialni pasta - podobna se pouziva pro opravy vyfukoveho potrubi..
Eidos
Příspěvek od Eidos » 27.01.2008 22:40
take me ceka katik. Byl jsem se podivat v Bosalu ve vyrobne. osobne bych si ten kat nekoupil. Emise a obsah motoru oni splni, ale se zivotnosti to bude daleko horsi. U katu samotneho je dulezite aby jeho plocha byla priblizne stejna jako u originalu tz. vnejší obvod alespon tech 36-42 cm. ten z bosalu je hrozne malej. On vydrzi, ale jak dlouho, pokud budes s autem chtit jezdit jeste nejakej patek, zkus si nekde sehnat neco velikostne podobnyho co mas na aute...
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
pelen
Příspěvek od pelen » 27.01.2008 23:30
Staci zvolit univerzalni vlozku pro vetsi obsah motoru. :lol:
Eidos
Příspěvek od Eidos » 29.01.2008 04:56
to pelen : viděl jsi ten kat, :-) já ho viděl a dokonce jsem si sam nastavil "počet příček" pro svoje auto dle jejich dokumentace. musis mit spravny pomer plochy vnitrni casti katu s jeho delkou a s prumery vstupu a vystupu aby ti to hodilo takovy splodiny ktery jsou v toleranci druhy lambdasondy. Neni to az zas takova sranda jak se zda pokud chces aby to chvilku fungovalo :wink:
Je:
Byl:
ingo
Příspěvek od ingo » 19.04.2008 01:10
mám bosal a spokojenost a 2 tísíce neni moc :lol: :lol:
1.6 2001,aquamarine 195/60/15
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.04.2008 19:39
Ja mam bosal za necele 2tis a spokojeny :)
pajak
Příspěvek od pajak » 23.09.2008 16:05
já sem si nechal dát neorigo bosal a zatím spokojen mám najeto asi 2 tisíce, dělá to šikovnej týpek v Tečovicích u Zlína a cena byla nějak do 6 t. zhruba 5300,-- kč v 10. ráno jsem to tam dal a ve 3 odpoledne jsem si pro to dojel a zatím spokojenost
Ford Focus kombi, 1,6i 16V Zetec, 74 kW 100 HP, 99, tm. modrá metalíza
