Stránka 1 z 10
Klima při topení
Napsal: 24.10.2007 20:33
od Realife
10
Napsal: 24.10.2007 20:36
od chmelko
musíš si to sám vyskušat..vačšine sa zapína pri druhej pozici k uplnemu ofuku..asi polka medzi polohami..
Napsal: 24.10.2007 20:38
od Realife
24i.
Napsal: 24.10.2007 20:40
od chmelko
tak nerozumiem, že nevieš odhadnut kedy zapne a potom napíšeš zapne pri prvom stupni..
musíš to urobit primitívne , otvorit kapotu, pootočit topením a počuvat či už klima sepla alebo nie
od Kóťa
Když to máš natvrdo na sklo,tak jede a od poloviny na další polohu(okno nohy)už nejede!
od JardaB
Mně se klima zapíná až na dorazu. Stačí se vrátit o jeden "zub" zpět a je od ní klid.
Jinak klima se řešila např.
tady.
Napsal: 24.10.2007 21:48
od Realife
41
Napsal: 24.10.2007 21:49
od Realife
10
Napsal: 25.10.2007 05:02
od Kóťa
Prý se vypne na polovině vzdálenosti OKNO a OKNO+NOHY.Směrem od OKNA na OKNO+NOHY,tak v polovině úseku se vypne...Je to aspoň trochu srozumitelné?
Napsal: 25.10.2007 08:14
od HonzaV
JardaB píše:Mně se klima zapíná až na dorazu. Stačí se vrátit o jeden "zub" zpět a je od ní klid.
U mne to je stejné - jeden zub zpět a je vypnutá.
Napsal: 25.10.2007 08:23
od chmelko
každý by si to mal sam vyskušat, ved to nieje až tak zložité počkat na ten osudný "cvak"v motore
Napsal: 25.10.2007 21:47
od Partizan
Když to máš zaplé jen na okno,klima běží i když to máš nastavené na nejteplejší ofuk.Pokud to máš na okno+nohy tak klima neběží nikdy,pokud ji sám nezapneš
Napsal: 25.10.2007 21:52
od Realife
752
Napsal: 26.10.2007 06:41
od mm2
Nechci vypadat jako blb, ale už vím kdy se klima zapíná, ale uniká mi proč se zapíná.
Napsal: 26.10.2007 07:00
od zewl
mm2: rekl bych, ze kvuli pohlcovani vlhkosti, aby se ti rychleji odmlzilo sklo...
