Expanzná nádržka chlad.kvapaliny
- honolulu
Iste ste sa stretli s tým, že expanzná nádržka chladiacej kvapaliny je poriadne zas...na. Dá dsa to nejakou jednoduchou metódou vyčistiť?
trebárs odpojiť z hadičiek a prepláchnuť niečím?
Vyzerá to nechutne, a zároveň nechcem aby sa ten humus pri odlepení zo stien, dostal do chlad.systému...
Diky za rady
Diky za rady
- Jenda25
- honolulu
Myslím si že by nemal byť žiaden problém, možno je to vodný kameň - pôvodný majiteľ chcel asi ušetriť na destilovanej vodeElBunda píše:Než to začneš čistit, tak napřed zjisti, od čeho je ta špína. Není to samo sebou, někde bude asi menší zrada
Inak videl som to na kope áut, skúsim to prepláchnuť Savom
- PepeCV
nebo cocacolou ta taky žere vše
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) 5-dv. hatchback - červená PEPEER
Galerka ZDE https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =94&t=2199
Další info o voze ZDE https://pepecv.wz.cz/
- Jiri02
Ale ten se neusazuje v nadrzce, ale na zahratych mistech. Spis to bude nejaky jiny sajrajt. Pokud je mastny, muze to byt prolinanim oleje do vody - moznosti je plno. Vycisteni (jak pisou jini) saponatem, silnou mastnotu "Arvou" nebo necim takovym a dukladne pak vymyt saponatem.ElBunda píše:Vodní kámen, to je prevít.
- pelen
Bud pouzij zahratou neredenou Arvu nebo Star 50, pokud mas podezreni na vodnikamen, tak ten budes mit v celem systemu, ne jen v nadrzce. Ja jsem to cistil ve skodovce tak, ze jsem vycerpal nemrznouci smes, nalil jsem obycejnou vodu a pridal jsem prislusny pocet tabletek, ktere se pridavaji do automaticke pracky. Najel jsem neco mezi 500-1000km a pak jsem na parkovisti vypoustecimi srouby vylil vodu. Rychle jsem z toho mista odjel, protoze po mne zustala hneda bahenni skvrna.
Wolf2
- honolulu
A ake tabletky? Asi nie Calgon čo ide do myčky riadu, inak podľa vás v chladiacom systéme môže narobiť problém keď to chcem s nejakou prísadou a pár kilometrami prepláchnuť?pelen píše:Bud pouzij zahratou neredenou Arvu nebo Star 50, pokud mas podezreni na vodnikamen, tak ten budes mit v celem systemu, ne jen v nadrzce. Ja jsem to cistil ve skodovce tak, ze jsem vycerpal nemrznouci smes, nalil jsem obycejnou vodu a pridal jsem prislusny pocet tabletek, ktere se pridavaji do automaticke pracky. Najel jsem neco mezi 500-1000km a pak jsem na parkovisti vypoustecimi srouby vylil vodu. Rychle jsem z toho mista odjel, protoze po mne zustala hneda bahenni skvrna.
ps: kde nájdem ten vypúšťaci šroub
Wolf2
- pelen
Tablety najdes na netu, napriklad:
http://emilka.mimishop.cz/detail.php?zbozi=90411
nebo pouzijes jen kyselinu citronovou - ne nejakou velkou koncentraci. Najet jen par km nebude stacit, nejlepe, kdyz pojedes nejakou dalkovou trasu. Ja jsme najel cca 500km - ne v jednom zatahu. Pri prvnim vyliti poznas, zda se obycejna voda zakalila. Pro jistotu muzes cisteni opakovat az do vylivyni nezakalene vody. Pak bych system proplachl normalni vodou a nakonec bych naplnil nemrznouci smes. To, ze by se odloupnul nejaky velky kus vodniho kamene, to nehrozi.
- Jozkablack
No destilku do auta taky neliju, teda do Focuse asi budu (zatim nebylo potřeba), ale do Fiesty leju obyč vodu a nádržka rozhodně špinavá neni a jestli ano, tak zvenkuhonolulu píše:Myslím si že by nemal byť žiaden problém, možno je to vodný kameň - pôvodný majiteľ chcel asi ušetriť na destilovanej vodeElBunda píše:Než to začneš čistit, tak napřed zjisti, od čeho je ta špína. Není to samo sebou, někde bude asi menší zrada![]()
