1.4
Motor, převodovka ...
Krang
Příspěvek od Krang » 05.04.2006 14:43
Premyslim o koupi FF 1,4 55 KW. Mate nekdo tenhle motor. Zajimalo by me jak to jezdi. Jestli to neni do kopce moc liny, maximalka, spotreba, spolehlivost. Dekuju.
driver
Příspěvek od driver » 05.04.2006 16:49
jednou jsem se v něm svezl,a na to že jeto 1.4 16v se ne dá nesrovnat s fábií 1.4 16V-fábie má o něco větší výkon,ale zpět,motor v tomhle autě slabý,na žádnou sportovnější jízdu to nebude,maximálku jsem nezkoušel,seděl vedle majitel tak sem mu to nechtěl hned prohnat.
Nevím uvidíš sám,projed se v něm a uvidíš.spotřebu co nám ukazoval počítač ve městě byla těch 7,1-7-5l ted nevím přesně,mimo město takové to trckání po okrskách bylo za 6.8l,to byla normální jízda žádné vytáčení.
Myslím že na dálnici by jsi jel i za 5l.
pema01
Příspěvek od pema01 » 05.04.2006 20:40
Po rovine je to v pohode, ale do kopcov žiaden trhač, ale zasa nie je to najhoršie. Záleží, čo od toho čakáš a ako jazdíš. Musíš si uvedomiť, že FF je väššie a tahšie auto, ako iné menšie s rovnakým motorom, ale zasa myslím aj že je bezpečnejší. Spotreba cez leto mimo mesto zväčša rovina 6,5 l v zime v extrémnych horských podmienkach po snehu v kalamite som mal max. 7,8 l. Max. rýchlosť tohoto motora je podľa TP 171 km/h. :lol:
FORD FOCUS 1.4 16V HATCHBACK 55 KW, modrý r.v. 1999
Higiligi
Příspěvek od Higiligi » 07.04.2006 22:09
to krang: jestli uvažuješ o klimatizaci...tak na to rychle zapomeň
Nesco
Příspěvek od Nesco » 03.05.2006 08:13
Pani, mam 2 roky FF Combi 98 s 1,4. Je pravda ze ziadna sportova jazda sa neda robit, ale nevidim problem jazdit aj s klimatizaciou. V zime, na snehu a po meste cez 10l, v lete dialnica do 5l (110-120km/h) a okresky do 6l (80-100km/h). Jednoznacne ale musim povedat ze si to pyta 100konovu 1.6. Da sa s tym jazdit tak rodinne. Aj poistka je lacnejsia.
masox
Příspěvek od masox » 04.05.2006 07:08
Nevím přesný obsah 1,4 - ale myslím že má stejnou pojistku jak 1,6 nebo se mýlím? I když včera jsem se dozvěděl - neberte to jako reklamu a je to neověřené - informace švagra že česká pojištovna má pro 1,4 zvláštní sazbu jen o 200 dražší než do 1,4 - čili favority a felicie - udajně proto že hodně fábii jezdí s motorem 1,4 a někoho toto - výše pojistky stejná jako 1,6 + 1,8 odrazuje od koupi a využívají maximálky za stejný peníze za pojistku siilnější motor.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
Nesco
Příspěvek od Nesco » 04.05.2006 08:01
Pri poisteni som myslel poistenie v SR. Mam ti poistene podla vykonu a tam je roydiel, ci je to 55kW alebo 74kW.
masox
Příspěvek od masox » 04.05.2006 08:04
Ale to vubec není špatný napad - to máte dobře zařízený - dle výkonu motoru dělat pojistky.
MASOX
romec
Příspěvek od romec » 04.05.2006 11:11
Masox, a u vás nie sú poistky aj podĺa výkonu motora ?
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
masox
Příspěvek od masox » 04.05.2006 11:16
Ne jen podle obsahu:
A - do 1,0
B - do 1,35
C - do 1,85
D pak tuším 2,30
E a nad 2,3 ale to už si nejsem jistý,
čili fabka s 1,4 spadá do kategorie C a prot ten muj příspěvek výše.
Osobně myslím že by to mělo být podle výkonu.
MASOX
romec
Příspěvek od romec » 04.05.2006 11:22
Netráp sa, aj vo výkone sa este zohladňuje aj obsah.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 1 host
