Problém s alu kolama
Prostě vše kolem kol.
Broňa
Příspěvek od Broňa » 06.10.2007 14:21
Nazdárek chlapi, mám problém,který mi nedává spát, namontoval jsem na fofíka alu kola 16" 205-55-16 a auto se po přejetí nerovnosti na vozovce začne houpat,jakoby zadek chtěl předjet předek, nedá se to udržet na silnici!!Zkrátka to pluje ale dost!! Zkoušel jsem tam hodit i 15" a dělalo to taky ale míň! Teď tam mám plecháče 14" a dělá to jen nepatrně. Jinak test tlumičů byl v srpnu a tam v pohodě! Tak prosím o radu. Díky.
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White Obrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.10.2007 14:36
Ander, hlavne prvá vec ,že tam máš pneu, ktoré nemaju na fofo čo robit, aj ked niekto namietne, že je to len nepatrne, tých 55, oproti 50, výške a jazdným vlastnostiam 2krát nepridaju..
ináč, to čo opisuješ, vážne ukazuje na pružiny a tlmiče..
Broňa
Příspěvek od Broňa » 06.10.2007 14:45
Jsem si toho vědom,že tam nemají co dělat kvůli tomu jsem tam zkusil dát ty 15" a dělalo to taky a ty byli rozměrově v pohodě. A dneska jsem jel na těch 14" co tam mám a vyjížděl jsem dlouhou táhlou pravotočivou zatáčku a auto se semnou málem převrátilo a to jsem tam neměl moc jen kolem 70-80km-h, tak su z teho jeleň!!!
misoo
Příspěvek od misoo » 06.10.2007 14:50
fuha, s kolesami to asi nebude mat nic spolocneho :roll: dal by som si v servise pozriet cele napravy a podvozok. ale fakt v servise, nie u vymienacov suciastok !! :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.10.2007 14:55
misoo ma pravdu..geometria, napravy, ramena..gumy sa ti nezdieraju?
robí ti to od zaciatku?
Broňa
Příspěvek od Broňa » 06.10.2007 14:56
Asi budu muset ,připadá mi to na špatnou sbíhavost,ale kola se špatně neojíždí. Ještě jsem si všiml, jak jsem byl pod ním ,že mám asi natržený silentbok na zadním rameni, ten co drží rameno na karoserii.
Broňa
Příspěvek od Broňa » 06.10.2007 14:58
Jestli to dělá od začátku nevím asi jsem si toho nevšimnul, protože když tam jsou ty 14" tak to není skoro poznat, tak mi to nepřipadlo, až jak jsem tam zkusil dát ty alu kola.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 08.10.2007 09:31
Jak píše misoo a chmelko nech zkontrolovat geometrii, ale stoprocentně jsou tlumiče po smrti :wink:
Broňa
Příspěvek od Broňa » 08.10.2007 13:25
Na geometrii jdu příští týden, a ty tlumiče mě štvou, protože jsem byl na testu tlumičů v červenci a řekli mi,že jsou v pohodě, dokonce mi vyjeli papír z te testovací mašiny!! Tak tam na ně asi vletím!!
jamaka
Příspěvek od jamaka » 08.10.2007 14:25
Ander píše:Na geometrii jdu příští týden, a ty tlumiče mě štvou, protože jsem byl na testu tlumičů v červenci a řekli mi,že jsou v pohodě, dokonce mi vyjeli papír z te testovací mašiny!! Tak tam na ně asi vletím!!
no tlmicmi to nemusi, byt tie vydrzia na focuse dost dlho. Este to moze byt aj tymi gumami a typom a velkostou vzorku na tych gumach, ale v prvom rade geometria.
bredford
Příspěvek od bredford » 08.10.2007 22:14
No já bych se přikláněl spíše na vytahané-unavené silenbloky.Vzhledm k tomu,že FF má víceprvkovou nápravu tak v uložení může vznikat dost velká vůle.
Scarab
Příspěvek od Scarab » 09.10.2007 13:04
Přesně to co popisuješ mi dělalo Clio, ve finále zjistili, že šlo v minulosti přes boudu a celá karoserie byla mírně hnutá.
Ford Focus 1.8i - 16V, 115 HP, GHIA, pacific green... a jiné dobroty
Fuks
Příspěvek od Fuks » 10.10.2007 12:22
jamaka píše:
Geometrie je na prvním místě, ale pokud se auto houpe na nerovnostech, tak bych to v kolech či vzorku pneu nehledal, ale v tlumičích a když uskakuje do stran, tak to můžou dělat uložení ramen, silenbloky.
Boban
Příspěvek od Boban » 10.10.2007 12:53
Tak přesně co popisuješ, sem zažil na předchozím FoFo, stačila nerovnost nebo ostřejší zatáčka a auto se rozhoupalo jako k.... dal sem nižší profil pneu a byl klid. já sem tlumiče neřešil, pro mě bylo vyzkoušení pneu levnější záležitost, dal sem pneu co tam mají být a vše bylo OK, auto sedělo zas jak má. Toť má zkušenost, ale ty tlumiče s tím budou mít taky co dočinění.
Boban
Příspěvek od Boban » 10.10.2007 13:00
Ještě pro zajímavost si porovnej jak se ti změní obvod kola při změně profilu pneu a uvidíš, že máš něco uplně špatně :wink: zde je http://www.miata.net/garage/tirecalc.html kde si to sám zjistíš kolik hmoty na autě máš na víc a s trochu horšíma tlumičema je jak píšeš auto k neudržení na silnici, já tohle řešil před rokem :!: :idea:
