Stránka 1 z 1
startovanie 1.6
Napsal: 03.04.2006 14:58
od cole
mam problem s fotrikovym focusom je 1.6 z 2001. Pri startovani mu nenaskocia volnobezne otacky a motor hned zhasne, treba ho manualne drzat na otackach a totalne ho "dusi" neda sa s tym jazdit az pokym sa nezahreje. Este obcas pomoze stupit na plyn poriadne par krat, potom sa "chyti" volnobeh ale nie vzdy.. Je to hlavne v zimnych mesiacoch, v lete sa to nestava pravidlom... Casto vsak po nastartovani aj ked je motor studeny sa spusti ventilator na chladici.. Ma niekto podobnu skusenost - napad co by to mohlo byt? (volnobezny ventil, snimac teploty?)
Dik
Napsal: 03.04.2006 20:06
od vilda
Měl sem podobnej problem vždy při startu v zimě mě brzy spadli vol.otačkyna 800 za cca 5vteřin a motor chcípnul, po zahřátí motoru vše ok. Byl sem v servisu a tam mě řekli že je senzor teploty hlavy valcu něco jako sytič jelikož bylo auto v zaruce tak to vyměnili gratis od te doby ok.Jenom mě to nedělalo pokaždý vždy asi tak3 starty z10, tak když sem auto nechal v servisu přes noc a rano to dělali tak samozdřejmě vše ok auto chytlo na poprvé a nic na diagnostice nezjistili.
Napsal: 04.04.2006 07:52
od zirafak
Cole...mal som ten isty,presne popisovany problem.V servise mi tvrdili,ze je to kvalitou benzinu.Vycistili mi skrtiacu klapku a od vtedy je to no problem.V ten den,ked som bol v servise aj ja,tam prisiel jeden pan s Focusom sedan 1,6 a mal presne ten isty problem.Myslim,ze tu tento problemik uz bol niekde rozoberany aj s obrazkom,tak vyskusaj vyhladavanie.
Napsal: 04.04.2006 08:09
od cole
Dik uz som nasiel mozne alternativy, uz len skusat co to moze byt, aj ked stale mi nejde do hlavy to zapinanie ventilatora na chladici... Pripada mi to na ten senzor teploty hlavy valcov, ale aj skrtiaca klapka je alternativa.. :(
