Zadní kola nelze po zimně sundat a vyměnit za letní
- zdenekR
Můžete někdo poradit ?
Chtěl jsem přezout na letní gumy, celá kola, ale nemůžu sundat zadní kola. Je to tam jako přilepeny, nastříkal jsem mezikruží na nábojích, poklepával gumovou paličkou ale je to tak zarezlý nabo zoxydovaný, že kola nemohu sundat.
Díky. FF 5 dveří 1,6 v loni koupený nový.
Zdraví ZdenekR
Zdraví ZdenekR
- Damon
Já když jsem to předloni nemohl sundat tak jsem do toho bouchnul gumovou palíčkou ale zevnitř.A pak to kolo spadlo.Zvenku to nebylo nic platné.Jinak jsem taky viděl že to nekdo sundal že vzal rezervu a tou do toho zvenku bouchnul.Pěkně do jedné a druhé strany a bylo to dole.Nevim jestli bych tohle dělal na normálním hevírku protože se tost kymácelo.Takže gumovou paličkou zpod auta do ráfku a mělo by to spadnout.Já jsem to pak namazal vazelínkou a už jsem s tím neměl problém.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- boss99
- ondora
Dá se do toho také opatrně kopnout nohama-sednout si na zem,opřít se rukama a objema nohama najednou kopnout do pneu.Dát ovšem pozor, aby to po uvolnění nespadlo a nepoškodilo se to o buben.Před zimou,jak píše Dejmon,trochu máznout.Dobrá by byla Molika-grafit s olejem nebo něčím mastným.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
- zdenekR
Danone,
moc ti děkuji za rychlou radu, je to perfektní, vyzkouším to odpoledne jak přijedu domů a podám zítra informaci.
Ještě jednou srdečné díky
Zdraví Zdenek R
FF 1,6 Zetec.
Zdraví Zdenek R
FF 1,6 Zetec.
- botsman
To zdenekR: S tím boucháním opatrně, ať si nepoškodíš ložiska. Pokud kolo vzdoruje a nejde sundat, dá se to udělat i tak, že povolíš matky asi o půl až jednu otáčku, pomalu se rozjedeš a potom cukneš za ruční brzdu. Tím by se kolo mělo utrhnout. Ideální je hned na místě auto přizvednout zvedákem a matky dotáhnout. Na mazaní disků se prodává vazelina s bronzovým práškem, tuba stoji asi 140Kč a ta je na to nejlepší.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
- zdenekR
Damonovi a všem!
Je po problému, ale musel jsem do servisu. Tam je to otázka minut. Vyzvednout na hever, klepnout zevnitř na ráfek / s citem/ a kola jsou dole.
Potom očistit a navazelinovat a je to v pohodě.
ještě jednou dík všem, kteří se zapojili do diskuse a hodně km jen v pohodě přeje
Zdenek R, FF, 1,6 Zetec
