teplota motoru
Moderátor:foki
canndale
teplota motoru
Příspěvek od canndale » 27.09.2007 11:59
Mam otazku ktora je mozno zvlastna, no aj tak mi vrta hlavou.. Ako rychlo sa vam zohreje benzinovy motor? ja som pozoroval, ze pri vonkajsej teplote cca 5st mi rucicka vystupa do optimalnej polohy ani nie za 15 sec.. od nastartovania, je to normalne? motor bol celu noc vonku takze nebol zohriaty urcite.
na felicii to trvalo niekedy aj 5-10min a niekedy sa tam ani nedostalo, :?:
nema focus zohrievanie motora aj pri benzinoch? :idea: :D
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
gu-staff
Příspěvek od gu-staff » 27.09.2007 12:10
Mně vystoupá zhruba do poloviny výseče normal zhruba po 3 minutách - potažmo 3 kilometrech.
Ford Focus Tournier Trend 1.8i 16V 1999 red metal
Ferino
Re: teplota motoru
Příspěvek od Ferino » 27.09.2007 12:47
canndale píše:mi rucicka vystupa do optimalnej polohy ani nie za 15 sec..
Tak to je nevídané zrychlení, normální to určitě není.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
FMan
Příspěvek od FMan » 27.09.2007 12:58
Aj ja porovnavam zohrievanie motora u fofa s feliciou. Za letnych ran sa fofo zohrial na prevadzkovu teplotu asi po 1-2 kilometroch. Teraz, ked je rano chladnejsie tak to trva trochu dlhsie, asi 3-4 km. U felicie 1.3 MPI to bolo rozhodne viac (6 km).
Najviac ma vsak prekvapuje, ze rucicka teplomera nestupa uplne rovnomerne. Skor mi to pripomina skokove naberanie teploty. Neviem ci je to normalne ale zatial to neriesim.
FoFo II Combi, 1.6 74kW, 7/2007, Collection X, Aquarius Blue
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.09.2007 15:28
Stare TDDI se mi zahrivalo az 8km, kdyz nebyl zaply bufik. Ve meste to samozrejme slo rychleji - kolem 5-6km, nez byla rucicka na polovine. Ted u noveho to je tak nejak po 6km, mozna i vice. Pokud vyjedes z mesta a pojedes porad 90km/h, tak se ti to bude zahrivat silene dlouho, nebo to ani te teploty nedosahne. Ale staci jednou poradne slapnout na plyn a potocit trosku vice a behem par sekund fouka znatelne teplejsi vzduch.
Skokove se muze teplota zvedat diky zrychlovani a podobne. Nejlepe si to zjistis, kdyz das diagnosticky moc pristrojove desky (u Fofo I, u II nevim, jestli je), nastavis si teplotu a vidis presne, jak stoupa...
Benzinaky v tomhle maji vyhodu, ze topi hned, takze at je to 3 minuty nebo 3 kilometry, tak porad muzete skakat radosti :wink: :roll:
NEEO
Příspěvek od NEEO » 27.09.2007 15:34
Mě vystoupá do optim. polohy cca po 2-3min jízdy. :D
pelen
Příspěvek od pelen » 27.09.2007 16:23
Spocitej si vykon potrebny na ohrati chladici kapaliny (voda). Za 15s by ti to neohral mozna ani motor z tanku.
canndale
Příspěvek od canndale » 27.09.2007 19:49
pelen píše:Spocitej si vykon potrebny na ohrati chladici kapaliny (voda). Za 15s by ti to neohral mozna ani motor z tanku.
Mno ved presne preto mi je to cudne, skusim asi pozriet ako je to merane, ake je tam cidlo, ci tam nieje nejaky zly kontakt alebo co, neviem vobec co, ale dufam ze otvorim kapotu a na nieco pridem...
dakujem za info :)
:arrow: mozno stojim v noci nad horucim kanalom skusim to pozriet :idea: :twisted:
Small CX3
pelen
Příspěvek od pelen » 27.09.2007 21:11
Hodnoty senzoru teploty motoru:
Ramus
Příspěvek od Ramus » 29.09.2007 19:12
u mě záleží jak dlouho budu kouřit... :lol:
Ford Focus 1.8 16V,Ghia 5dv, State BLUE, rv:11/1999
