Stránka 1 z 2
				Programovanie kluca
				Napsal: 29.03.2006 16:36
				od cole
				Programoval si uz niekto novy kluc? V manuali som to videl malo by to ist, ale v servise pri objednavani noveho kluca mi povedali ze to musia urobit oni..
Dik
				Napsal: 29.03.2006 21:28
				od chudas
				niekde to tu uz bolo pisane, a myslim ze to aj fungovalo, skus podla vyhladavania
				Napsal: 29.03.2006 22:16
				od Damon
				Já osobně bych řekl že servis nebo Foki kvůli imobilizeru.
				Napsal: 29.03.2006 23:40
				od foki
				dalku si naprogramujes sam , ale imobilizer myslim jen pres WDS .
				Napsal: 29.03.2006 23:44
				od driver
				už jsem to tady někde psal,kodoval jsem si tak klíč kdybych stratil.
musíš mít dva klíče s modrým označením,vezneš jeden zasuneš ho do zapalování a otočíš do pozice II.
Pak otočíš klíčem do pozice 0 a vyděláš ho ven.
Pak vezmeš ten druhý klíč s modrým oznečením a uděláš přesně to samé.
Tímto sito aktivoval
Hned jak vytáhneš ten druhý modrý klíč tak tam musíš hned zastrčit klíč bez kodu a otočíš jim do pozice II a máš ho nakodovaný.
Tohle musíš dělat hned po sobě na nic nečekat jinak se to přeruší a nepůjde ti pak nastartovat motor.Potom to musíš udělat znovu.
Tak hodně štěstí.
				Napsal: 30.03.2006 07:52
				od cole
				no to bude asi problem, myslim ten kluc s modrym oznacenim (to modre je myslim cip k imobilizeru) mam len jeden kluc dialkac, a teraz som objednal len obycajny nakolko za dialkac chceli cez 4 tis... asi to necham na nich...
				Napsal: 30.03.2006 12:45
				od romec
				K cene klúča si prirátaj kódovanie ( asi 800Sk), vybrúsenie (cca600).
Lacnejšie ako v servise kúpiš v neakej klúč. službe,kde ti ho hned vybrúsia a nakódujú. Predajňa Ford ťa aj tak po predaji klúča pošle klúčiarovi na vybrúsenie s rizikom pokazenia klúča. Mne to urobily , t.j.  klúč bez dialkového+brúsenie+kódovanie u bežnej klúč. služby. Zaplatíš od 2 do 3 tisíc. Musíš si zistiť, či má firma  prísluš. prístroj, kábel ( Forďácky sa líši) a software na Fordy. Pri kódovaní Focusy, teda do r.2001 (novšie neviem) nevyžadujú servis. číselko, na rozdiel od iných áut.
				Napsal: 30.03.2006 13:01
				od cole
				ee..
Fordacky vybrus sa da precitat aj volnym okom (kamos to takisto uz raz absolvoval, ujo sa pozre nakluc nadiktuej 2,3,1 a mas presny vybrus kluca) to sa zada klucovej sluzbe, ktora origo kluc ani vidiet nemusi (1800 Sk) a vybrusi ho, potom uz len nakodovanie.. (ktore netusim co stoji..) teda tak mi to hovoril kamos a aj vo forde mi to odcital len okom...
				Napsal: 30.03.2006 13:07
				od romec
				To máš pravdu, kľúčiar ho čítal ťak, že ho len držal v ruke a povedal mi, aby som si ho písal číslo na papierik a uschoval. V prípade straty mi ktokolvek vybrúsi klúč na základe ktorého sa aspoň dostanem do auta, samozrejme nenaštartujem, lebo nebude nakódovaný. ( v príp. len jedného existujúceho klúča)
				Napsal: 30.03.2006 13:38
				od cole
				tak, tak.. no uvidime, dam vediet co to cele vyslo... ale aspon nebudem stepovat pred autom ked stratim kluc
				Napsal: 14.04.2006 21:05
				od AdsBot [Google]
				[quote="cole"]
A to viete že Vám môže auto zavrie
				Napsal: 15.04.2006 11:50
				od Ahmed
				I otevrit
  Kdyz je ten klic trochu vychozeny, tak s tim otevres ruzne Fordy. Kdysi jsme na starem Escortu otevirali dvere sroubovakem, stacilo, kdyz mel stejnou sirku, jako klic...
				Napsal: 17.04.2006 08:09
				od AdsBot [Google]
				[quote="Ahmed"]I otevrit
  Tak to bohu prisahám je velice zle.Neskúšal som to ale budem na to myslie
				Napsal: 17.04.2006 17:55
				od Ahmed
				To je vetsinou problem starych zamku a hodne opotrebenych klicu. Kdyz mas central na DO, tak je to malo pravdepodobne, protoze zamek je vetsinou jako novy. Uz kdyz se podivas na tvar klice, tak ti musi byt jasne, ze je naprosto k nicemu. Ale Ford to tak dela minimalne 20 let...
				Napsal: 24.05.2006 22:00
				od Frankie
				Tak ten kanadský žertík jsem zažil na vlastní kůži. Kamarád  mi zamknul jediný klíč od auta svým klíčem od escota. Otevření nás stálo 1000kč a přejel to otevřít zámečník, hádejte čím, obyčejným naohybaným drátem. Za půl minuty byl uvnitř bez poškození čehokoli. Zabezpečení fordů asi nic mnoho.
