cierny dym pri silnejšej akceleracii
- mashi
Zdar,
je to normálne, keď pri silnejšej akcelerácií mi ide z výfuku čierny dym (celkom dosť)? Kontrolujem olej, ale ten neubuda, takže olej to asi nežere (po 2000km rovnaka hladina). Pokial idem s lahkou nohou, tak OK.
Dik za radu.
Dik za radu.
- mashi
- Ahmed
Koureni ti ovlivni kvalita nafty, muzes mit spatny EGR ventil, muzes mit zaneseny system a spousta dalsich veci. Navic je to uplne normalni, ze naftak pri plnem plynu kouri, jenom zalezi na tom jak moc - jestli kouris jak tatrovka, tak to asi dobre nebude.mashi píše:No, dik za radu... nez som to sem dal, presiel som asi polovicu prispevkov k motoru - dalej som uz nemal naladu ani cas... Podobne problemy tu ludia mali, ale vzdy (co som cital) to bolo trochu odlisne od toho mojho.
No nic, skusim teda prejst aj tu dalsiu polovicu
M.
				1WELT
- mashi
				1WELT
				miňo
Re: cierny dym pri silnejšej akceleracii
Objavil sa mi podobný problém.Trochu viac dymým (ako Tatrovka), pri prudkom pridaní plynu.
Trochu stratilo ťah ale ináč všetko v pohode.Trysky sú OK,turbo je OK.Rozmýšlam či to môže robiť katalizátor alebo ak dáke čidlo nefunguje.
Ford Focus combi 1,8 TDDi, 55 kW, r.v.2002
						- Ahmed
EGR ventil.
				1WELT
dej tam  zaslepku a problém by měl být  vyřešen
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
				miňo
EGR mám zaslepený.Nič sa nezmenilo.
						- Marko
A co sanie vzduchu, vzduchovy filter? Pokial je velmi zaneseny moze to mat podobne priznaky. Perlicka: mne to scuclo handru   a ta sa zastavila az pred vzduchovym filtrom. dym ako z lokomotivy, vykon ako hladky diesel alebo maly motor. Po odstraneni handry este trochu dymilo ale stacilo parkrak tomu "vypalit" a bolo vsetko OK.
 a ta sa zastavila az pred vzduchovym filtrom. dym ako z lokomotivy, vykon ako hladky diesel alebo maly motor. Po odstraneni handry este trochu dymilo ale stacilo parkrak tomu "vypalit" a bolo vsetko OK.Mondeo 2.0 TDCi 110 kW prepnute na 132 kW, 2015 Titanium, Deep impact blue.
Fiesta 1.4 71 kW, 2012 red
Bolo:
Focus, 1,8 TDCi 74kW, 2003, atollgreenmetalic
Orion 1.6 D
Bolo:
Orion 1.6 D
				miňo
No skúsim pozrieť ten filter.Ináč za filtrom je nejaké čidlo ( neviem čo to je ).Niekde som počul o nejakej váhe vzduchu že aj to môže robiť problémy ale neviem kde to hľadať a čo to robí.
						- killerhammer
ked odide vaha vzduchu, motor strati tah, auto ide ovela pomalsie.
je to casta chyba ked pravidelne necistis, resp. nevymienas vzduchovy filter, po case ti odide vaha
				miňo
V podstate som vzduchový filter ešte nemenil, spravil som od kúpy 15 000km a pri kúpe bol nový.Kedy ho treba meniť, na pohľad vyzerá dobre.A tá váha vzduchu ma zaujíma.Kde to je?
Ináč ťach stratilo lebo nemá taký odpich na pískanie gúm.Predtým to pískalo.
