Centrál
- cmelak
Centrál
Zdravím Moderátory těchto stránek i ostatní příznivce vozů modrého oválku. Jsem nově zaregistrovaný účastník vašich stránek. Taky mám problém s dálkovým ovládáním na fofo. Chtěl bych se zeptat při koupi jiné příjmací jednotky jestli se musí nakódovat nebo překódovat jak se to dělá a zakolik.
- cmelak
- franta
Central
Foki, mám stejný problém. Vše fungovalo, ale nešel elektrikou otevřít kufr. Klíčem ano. Tak jsem zkoušel zda dobře drží konektor u kufru a od té doby centrál nefunguje. Nejhorší je, že auto nejde zamknout ani klíčkem. Tak nevím, kde je problém? Mám na řídící jednotce velkou krabičku se třemi zásuvkami a obsazeny jsou dvě zadní (z pohledu od sedačky). To mám zkusit přehazovat konektory do té první? Nebo vypojit baterku (resetovat)? Nebo rovnou objednat nový modul? Díky za každou radu.
to franta : ta krabicka s tema 3zasuvkama (2obsazene) je dalka , jinak se tam dava jeste mala krabicka na jeden konektor ale to je jen central . podle toho jak pises je problem v krabici , protoze cmelakovi central chodi jen mu nechodi dalka , jakmile tu krabici odpojis tak prestane zamykat i pres zamek . jinak ta krabicka nová je cca kolem 7000k . ale pozor na vrakovistich se objevili stejne krabicky ale na transita ale ty maji jine zapojeni a nechodi (uz jsem si taky jednu koupil) . takze kdyz z vrakace tak vyzkouset . není v tom imobiliser , staci jen prihlasit klic .
- franta
Zdárek Foki. Tak jsem se dnes konečně dostal na problém centrál a dálka. Nejde ani jedno. Velkou krabičku s třemi zdířkami a dvěma konektory jsem našel, ale tu menší na centrál nikoliv. A to jsem prolezl celé auto.
Problém je asi v tom, že je to amerika. Divné je také to, že jsem nenašel pojistku speciálně na centrál. Ta by přece měla být.
Ty myslíš, že není jiná šance, než že odešel modul? A nevíš, kde bych měl hledat modul na centrál?
Díky Franta
Díky Franta
