Vzduchový filtr
Motor, převodovka ...
Chlumacek
Vzduchový filtr
Příspěvek od Chlumacek » 29.03.2006 15:00
Prosím o radu. Kdepak je umístěný vzduchový filtr a jak k němu. Je to složité?
Ford Focus combi 2002, TDCi 115 PS
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:2vnpaoub][img:2vnpaoub]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2vnpaoub][/url:2vnpaoub]
driver
Příspěvek od driver » 29.03.2006 23:16
vzduchový filtr je hned za baterkou v takovém boxu,v každém rohu je šroubek který odšroubuješ,odklopíš to a jsi u filtru.
Žádná složitá práce.
Chlumacek
Příspěvek od Chlumacek » 31.03.2006 18:57
Díky, už je vyměněn. Ten vypadal :cry: . Vzal jsem to rovnou i s kabinovým a jeho výměna je to opravdu znát na mlžení v oken v kabině.
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 09.03.2007 19:13
Jak často se má měnit vzduchový filtr. U aut co jsem měl, jsem ho měnil vždy při výměně oleje a olejového filtru spolu s pylovým filtrem.
V servisce k autu je uvedeno, že se má měnit až při velké servisní prohlídce, tedy po 3 letech nebo po 60000 km. Je to možné?
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 09.03.2007 21:46
Forfoc píše:Jak často se má měnit vzduchový filtr. U aut co jsem měl, jsem ho měnil vždy při výměně oleje a olejového filtru spolu s pylovým filtrem.
Menis podle potreby. Zalezi zda jezdis po prasnych nebo neprasnych silnicich. Kontroluj ho kazdy rok. Je dobre mit jeden cisty rezervni.
Nouzove lze vymyt v jarove vode.
Příspěvek od zirafak » 12.03.2007 07:17
pelen píše:
Ale Pelen!!!Umyvat papierovy filter vo vode???To co je za navod!Ved tym ho uplne znehodnotis!!!!Mozno si myslel bavlneny filter,ale papierovy.. :idea:
Jednoznacne vymienat vzduchovy raz za rok,pri vymene oleja.Ulahcis tym motoru dychanie,znizis si spotrebu,zoptimalizujes chod motora a celkovo predlzis jeho zivotnost.
carlos
Příspěvek od carlos » 12.03.2007 14:21
Také měním vzduchový filtr jednou do roka, protože mi takhle
vychází i výměna oleje, tak to měním vše naráz.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 12.03.2007 19:23
Ty papirove blbince by se mely menit pokazde s olejem.
pelen
Příspěvek od pelen » 12.03.2007 21:01
to Zirafak:
Vymyvani papirovych filtru neni muj napad. Je to prevzato z navodu na obsluhu vzduchovych kompresoru z Anglie. Zkousel jsem je podle toho vymyvat (ne rozmocit) u S105 i u R19. Nikdy se mi papir nerozpadl. Vetsinou jsem to delal v malem kybliku a pistovym pohybem nahoru dolu, asi 3x vymenena jarova voda a pak jen cista, nakonec na volnem vzduchu ususit. Tekla z nich opravdu bahenna voda. Psal jsem, ze je to nouzovka.
Příspěvek od zirafak » 13.03.2007 05:53
pelen píše:to Zirafak:
Mozno na kompresoroch to funguje :wink: ..pisem to vsak pre to,lebo podla tvojho navodu uz vidim chytrakov,ktory umyvaju vzduchace doma pod vodovodom a znehodnotene ich davaju naspät s pocitom,ze ich maju precistene :idea: :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 13.03.2007 20:35
Musime tomu dodat dalsi cenne informace.
Papirovy filtr pracuje na principu mikroporu ve specialne upravenem papiru. Ty se casem vlivem necistot zanaseji a ucpavaji. Nouzove "vymyti" papiroveho filtru nikdy neobnovi jeho funkcnost na 100%. Muj osobni odhad je maximalne 60% a mohlo by se to pouzit do doby, nez se sezene novy filtr. Je to v nouzi a pro ten pripad je to lepsi varianta, nez jezdit s ucpanym filtrem.
Příspěvek od zirafak » 14.03.2007 05:53
Ale dnes kupis vzduchac pomali na kazdej benzinke
toro
to all
Příspěvek od toro » 14.03.2007 11:52
Měním vzduchový filtr po vizuelní kontrole, protože 50 k km mi přijde v našich podmínkách jako neúnosná hranice.Rozhodně se průchodnost vrátí ve spotřebě i u turba.Vymejvání papírových filtrů je totální brutál, protože se může tak maximálně omejt vnější povrch, ale mikropory ani náhodou, ba naopak, se ty neucpané ještě více zaflákají.To šlo, tak u molitanových filtrů.Kdo má rád motor svého mazla, ať kupuje kvalitní filtry a včas je mění, určitě neprodělá v důsledku.To je taky správněj fór měnit olejový filtr na dvě olejové náplně, návod pro správného spořílka.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
pelen
Příspěvek od pelen » 14.03.2007 21:42
Jeste pro uplnost:
Kdyz vymenim filtry, tak hned shanim nahradni, takze momentalne po vymene a v zasobe nova sada.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 15.03.2007 12:49
No a je rozdíl mezi originálem a jiným výrobcem?Myslím tím, jestli se to vyplatí, dát pár stovek navíc za originál.
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
Zpět na „Motor“
